Dimension des biellettes de suspension ncx750
Re: Dimension des biellettes de suspension ncx750
Filetage environ 9,7 mm (mesure sur l'extrémité), c'est donc du 10 mm...
Epaisseur environ 6,5 mm (c'est peut-être 6 mm, avec une légère déformation due à la découpe ?)
Largeur 18 mm au milieu. Comme on ne connaît pas le matériau utilisé, t'aurais intérêt à augmenter la largeur ( y compris autour des trous), il y a toute la place - en gardant l'épaisseur pour réutiliser les boulons.
Modifié en dernier par Hop le lun. 26 août 2019 20:15, modifié 1 fois.
Gorki
Message par Gorki »
Merci à tous pour vos réponse, y a plus qu'à
Gorki
Message par Gorki »
finalement, pour moins cher qu'un disque à tronçonner...
https://fr.aliexpress.com/item/1-Set-Mo ... autifyAB=0
c'est exactement ce que je voulais en plus !
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
Message par pascal21 »
bonjour,
je viens de faire remplacer les biellettes pour rabaisser la moto
du coup, un peu decu:
bequille centrale plus que tres dur a utiliser
la laterale pas tres stable
ca donne un look un peu bizarre a la moto
ils ont descendu les tubes de fourches de 3cms
cote positif, les pieds touchent bien par terre, mais je pense que je vais tout enlever et remettre a l'origine
savez vous si on peu le faire facilement le remplacement, avec qu'elles precautions a prendre avant la depose ...
merci pour vos commentaires
pascal
Salut Pascal,
Dans ce cas de figure, les béquilles ne sont plus adaptées. ;)
Manchons Givi pour garder les mimines au chaud l'hiver :D
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
bequilles inefficace, la position se trouve modifie, apres 300kms dans la journee, je vais enlever tout ca et revenir a l'origine, plus agreable, tant pis je toucherai pas les pieds a plat ...
je vais voir si ils peuvent me les reprendre, j'en doute !! on verra bien
amicalement
pascal
breizhrider
Moto : nc x DCT
Message par breizhrider »
Pour gagner en hauteur affiner la selle qui est large d'origine. Ne serait ce pas la solution?.
J ai essayé hier une nc rabaissée et je n ai pas noté de différence. les béquilles ont été changées.
Par contre une énorme différence entre ma bulle puig+déflecteur et une givi haute. Avec mon système silence,pas besoin de bouchons,visière ouverte. La givi bruit désagréable.
(N est ce pas Daniel si tu lis?)
Les nouvelles biellettes étaient censées abaisser de combien ? 3 cm ?
Si tu pouvais faire fabriquer (près de chez toi) une version intermédiaire, pour abaisser de 1 ou 1.5 cm ? (Idem pour la fourche)
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
au depart s'est 3 cms
t'as raison a voir pour 1.5 maxi ca fera un compromit, a voir ..
reste a trouver une personne pour me faire ca !!
merci
pascal
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
salut
du coup j'ai tout remis d' origine via le concessionnaire, il m'a reprit les biellettes,
la moto roule beaucoup mieux comme ca, amortisseur regle sur 5
mauvaise experience, fallait essayer !!
pascal
Modifié en dernier par pascal21 le ven. 30 août 2019 06:38, modifié 1 fois.
