Coffre qui ne ferme plus sur Nc700x
loebiwan
Moto : nc700xd
Kilométrage : 17000
Message par loebiwan »
Bonjour à tous,
Si à vous aussi arrive ma petite mésaventure du coffre qui ne s'enclenche plus en position fermée, Il se peut que l'origine du problème soit la même.
La réparation est facile à faire. Il s'agit d'un des deux ressort de la serrure qui a sauté de son emplacement.
Désolé je n'avais pas de quoi prendre de photo lors de la réparation.
Commencer par démonter les deux "air duct", espèces de caches peints couleur carrosserie courant le long du faux réservoir de chaque coté, puis le cache central ou se trouve la serrure.
Faire pivoter ce cache vers l'arrière coffre ouvert.
Ensuite démonter la serrure, déclipser la gaine du câble et retirer le câble.
Le ressort du loquet qui tient la serrure fermée possède deux pattes, l'une d'elle est probablement sortie de son petit trou, il suffit de la remettre en espèrant quelle ne se rebarre pas.
Remonter la serrure, le cache central et les deux caches latéraux, c'est réparé!
