Coût révision 12.000 kms
Re: Coût révision 12.000 kms
La vidange et le changement des filtre est hyper simple à faire soi-même. (70 €)
La purge des freins idem, il faut veiller à ne pas en mettre partout... (12 €)
Le changement de plaquettes ne pose aucun soucis (87 €)
Le changement de filtre à air est dépendant d'un démontage de faux réservoir fastueux mais pas compliqué (42 €)
Les soupapes ne se dérèglent pas, mais leur réglage s'effectue par vis et contre écrou (plus simple que des pastilles) et nécessite la vidange du circuit de refroidissement.
Le tout revient à plus ou moins 220€ (moins si on ne change pas de plaquettes) en prenant les huiles et les filtres au top, plus une demi journée de mains dans le cambouis
Restent les pneus, là je passe par une enseigne de type C***y, mais il faut s'y prendre à l'avance.
- Guillaume
- Moto : NC700X 2013
- Kilométrage : 100000
Moi faut que je me farcisse ET le filtre à air ET le kit chaine en plus de la vidange... Quant aux plaquettes, on verra ca presse pas. Par contre, Pif, y a pas un truc à vérifier pour la purge du liquide de frein avec le systeme ABS? Je crois avoir lu ça quelque part mais je ne me souviens plus où
La doc technique ne mentionne rien, et les mécanos purgent les freins avec ABS sans les démonter
Les puristes font la purge, puis sortent faire fonctionner les ABS AV et AR et refont la purge...
L'ABS arrière tant qu'on veut mais l'ABS avant, c'est délicat, moi je ne le fais pas, c'est pas pour 3 cc de liquide, tout ce remélange à chaque freinage
Révision des 24 000 km 280€ avec purge circuit frein
En effet le site Honda la donne pour 1,90 h, léger dépassement donc ?
(cliquer sur le bon modèle puis sur les km de la révision)
http://moto.honda.fr/Services/ApresVent ... ision.html
Moto récupérée après révision des 12.000 km avec prêt gratos d'une CB650 F (ça marche bien ce truc là !!). et ma NC rendue lavée, coût 177,82 €, raisonnable ?
Pour la MO j'avais demandé des travaux supplémentaires sur ma moto en dehjors de la révison elle -même!
- poweredbyvtec
- Moto : NC700SD WHITE
pour ma part révision des 12000km au bout de 2 ans et 1 mois.
Vidange+filtre à huile et remplacement plaquettes avant et toutes les vérif basiques.
225.28 ttc (concess HONDA)
HONDA
"the power of engineering"
