A changer quand ils sont ovalisésgilbert a écrit :Ben c'est sûr que la latérale a pas grippé
T'as peut-être raison pour les bagues , il faut que je regarde, j'ai l'impression qu'elle penche beaucoup (pas quand je suis dessus)
Suintements d'huile
Re: Suintements d'huile
- boulbernie
J'y vais aussi de ma petite trace d'huile au niceau du cadre à gauche. Je precise que je suis une bille en mecanique.
Il y a un tuyau en plastique noir sui se termine par un bouchon plastique avec une clip en metal. Et il ya donc des traces d'huile a ce niveau.
Ce bout de tuyau arrive derriere le radiateur cote gauche.
Voili voilou
Merci d'avance
Voili voilou
Merci d'avance
- algo
- Moto : NC700X DCT 2012 Roug
- Kilométrage : 34000
Moi aussi trace d'huile.
Hier en rentrant d'une balade en moto je vois sur le sol en terre de mon garage des traces d'huile.
Je mets un carton sous la moto avant de la béquiller pour vérifier d’où cela peut venir. Il était 17h00.
photo non téléchargeable
Coté droit (sens de la marche) l'avant de la moto est à droite sur la photo
Côté gauche
Ce matin vers 10h00
Côté gauche latérale relevée
Côté droit
Sur la latérale
Photo par en dessous
Diaporama pour voir les photos
https://s.joomeo.com/5426d7761c28d
Côté gauche
Ce matin vers 10h00
Côté droit
Sur la latérale
Algo, ça ressemble quand même beaucoup au cas de Pif ton truc.
La chaîne s'échauffe en roulant et donc la graisse se liquéfie et s'accumule surtout là où elle ne peut être éjectée, c'est à dire dans le cache du pignon de sortie de boite qui est curieusement au-dessus de la béquille
- algo
Sauf que moi j'ai pas graissé ma chaine depuis un moment!
Et c'est la première fois que cela me le fait
