Réglage tension de la chaîne
Re: Réglage tension de la chaîne
On va dire que 5 à 6cm de débattement sur béquille centrale donne environ 3 à 4cm sur béquille latérale et hop c'est emballé ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Voilà.Fab0568 a écrit :On va dire que 5 à 6cm de débattement sur béquille centrale donne environ 3 à 4cm sur béquille latérale et hop c'est emballé
- Moto : NC750 2016 DCT Rouge
J'aime bien l'astuce ...... Merci !Mathurinengt a écrit :Je viens de changer l'huile de la friteuse 3,5 l , au lieu de les jeter j'ai décidé de graisser ma chaîne avec , de toute façon avec la pollution de MARSEILLE ca ne se sentira pas, et puis c'est du végétal donc non polluant, j'ai commandé un flacon aérosol rechargeable sur lagrandezone, pour faciliter l'application et avoir ça dans la sacoche ne permanence,
- Moto : NC 700 X
- Kilométrage : 169000
J'ai entendu dire que graisser une chaîne avec de l'huile de vidange abîme les joints toriques, à cause des résidus d'essence dans l'huile. C'est pour ça que je ne graisse qu'avec de l'huile de boite usagée (de ma BFG) ou de l'huile filante pour chaîne de tronçonneuse.
- Moto : NC750s
- Kilométrage : 26000
Bonjour à Tous,
Eh bien voilà, ma première "touche mécanique" réalisée hier sur ma NC 750S pour le réglage de la tension de la chaine, moto sur béquille latérale comme indiqué sur le manuel d'utilisation de la bécane. J'ai dû faire ce réglage 3 fois pour enfin comprendre que dés que les indicateurs de limite étaient égales sur les deux cotés du bras oscillant qu'il fallait pousser la roue puis en même temps serrer l'écrou de l'axe arrière (sans clé dynamométrique) pour conserver mes réglages des deux cotés.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mais deux petites questions qui me turlupinent dans ma tête auxquelles vous seriez me répondre à savoir:
- N'ayant pas de clé dynamométrique quelles sont vos consignes pour faire un bon serrage de l'axe de la roue ?
- J'ai utilisé une simple clé plate de 27 (assez courte et pas très commode) et une clé à molette pour remplacer la 22 (pour retenir l'écrou), je suis pauvre en outillage, quelles clés me conseillez vous, clés plates, clés à douilles avec cliquet, clés à oeillet ?
Merci de votre attention.
Il n'y a pas vraiment d'outil idéal, surtout si tu n'as pas de clé dynamo, l'important c'est d'avoir des clés qui ont une bonne prise pour ne pas riper et foirer les têtes de vis et les écrous.
Quand à ce qui est de la force à appliquer, imagines le poids d'un pack de 6 bouteilles d'eau de 1,5L, ça fait env. 9kg et c'est ce poids ou cette force qu'il faut appliquer pour l'axe.
un peu kamikaze de faire la tension de chaîne sur la latérale et sans outillageFlavio a écrit :pour le réglage de la tension de la chaine, moto sur béquille latérale comme indiqué sur le manuel d'utilisation de la bécane.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
... euh, c'est pas au bout d'un levier d'1 mètre qu'il faut mettre le poids ?Fab0568 a écrit :imagines le poids d'un pack de 6 bouteilles d'eau de 1,5L, ça fait env. 9kg et c'est ce poids ou cette force qu'il faut appliquer pour l'axe.
Pour te donner une idée, c'est comme pour une roue de voiture et je te conseille une clé à cliquet car tu peux utiliser les 2 mains dessus (1 pour la tenir dans l'axe et l'autre pour appuyer).
Yes !guil22 a écrit : ... euh, c'est pas au bout d'un levier d'1 mètre qu'il faut mettre le poids ?
J'ai acquis une clé dynamométrique che ..Lidl pas chère de 40 ou 50 cm, mais suffisamment précise pour cet usage , et surtout utiliser une douille et non une clé plate,
