Claquement au freinage
Bonsoir à tous.
Voilà mon soucis. Depuis quelques temps j'entends un claquement qui vient plutôt de l'arrière, voire au niveau de la béquille. Ce claquement arrive souvent quand j'utilise mon frein arrière. Par exemple, quand je descends la petite pente de mon box, je démarre, je freine un peu et là j'entends le claquement. Je précise que mon kit chaîne est neuf. La moto a 27000 km et il a été changé lors de la visite des 24000 km.
Merci pour vos éclaircissements car cela m'inquiète un peu.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Moto : NC 700 S DCT
- Kilométrage : 15000
Re: Claquement au freinage
Bonjour Nico,
tu dois freiner fort non? regarde du coté de ta chaine et vérifie la tension. C'est elle qui doit claquer quand tu freine et qu'elle se tend.
Ou sinon les roulements de roue arrière. Néanmoins si cela t inquiète rien ne vaut un petit passage chez le concess pour un diagnostique.
J'allais dire ... la tension de chaîne également.
Et c'est c'que j'viens d'faire
- Roulegras
- Moto : nc 700 s 2012
- Kilométrage : 1
Regarde si ça ne vient pas de ton étrier de frein arrière (ou son support) qui n'aurait été pas assez revissé lors de ton changement de kit chaine (voir aussi si tes plaquettes de frein glissent bien sur leur axe, il peut être très encrassé et généré des à coups)
Pourquoi aurait-il dévissé son étrier de frein ?
Mais oui à checker également, et les vis du disque tant qu'on y est.
- Roulegras
- Kilométrage : 1
Parce qu'en cas de remplacement de la couronne c'est plus facile de remonter la roue sans l'étrier et de glisser l'étrier sur le disque par la suite.EDE a écrit :Pourquoi aurait-il dévissé son étrier de frein ?
Merci pour vos réponse. J'ai regardé ma chaîne tout à l'heure et elle a bien l'air molle du g'nou lol. Par contre j'ai un autre problème qui vien t de me tomber dessus en revenant du boulot... Le voyant ABS s'est mis à clignoter et est resté fixe et bien plus d'ABS au freinage. Je me suis pas encore penché dessus mais je vais déjà regardé le fusible. Pour info, j'ai mis ma moto sur béquille centrale en mettant la première pour graisser la chaîne. J'ai toujours fait ça sans problème et là, juste après j'ai eu le problème avec le voyant ABS. Ca vous parle ?
Verdict final. Je viens d'aller chez Dafy pour faire retendre la chaîne et c'était bien ça. Plus de claquement.
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Bon week-end
Bon week-end
