de l'air !!!
BDlyon
- Moto : CBF 1000 700 INTE .
- Kilométrage : 167500
Re: de l'air !!!
J'ai monté un KN sur mon ctx il,faut démonter les caches avec grille type hp les vis des caches réservoir il y a des clips devant vers la colonne enlever les écopes de radiateur et le plus délicat c'est déclipser les caches latéraux du réservoir regarde sur YouTube il y a des vidéos après si tu as pas la fibre mécanique laisse car les plastiques sont fragiles
- eugene83
- Moto : 700 Integra
- Kilométrage : 54000
Re: de l'air !!!
Bonjour !!!BDlyon a écrit :J'ai monté un KN sur mon ctx il,faut démonter les caches avec grille type hp les vis des caches réservoir il y a des clips devant vers la colonne enlever les écopes de radiateur et le plus délicat c'est déclipser les caches latéraux du réservoir regarde sur YouTube il y a des vidéos après si tu as pas la fibre mécanique laisse car les plastiques sont fragiles
Merci pour tes réflexions ... peux-tu me dire si tu as ressenti une différence dans le comportement du moteur après l'installation de ton filtre KN ?
Re: de l'air !!!
Presque aucune si tu n'as pas un autre échappement complet...
BDlyon
Re: de l'air !!!
oui et non car j'ai modifier l'admission aussi que l'échappement donc c'est un ensemble
