- Moto : Honda nc 750 x dct
Bonjour,FAB,
Je souhaites changer d'amortisseur sur ma NC750X!
J'aimerais avoir des explications pour démonter le garde boue car je ne vois pas trop comment il est fixé.
Merci d'avance pour tes conseils!
Salutations
Jean-Michel
Salutations
Jean-Michel
Bonjour, qu'appelle tu garde boue ? une photo ?
- vin133
- Moto : La NC est partie
Notre ami veut peut-être dire le passage de roue arrière, si tel est le cas, il me semble de mémoire qu'il y a une agrafe en plastique à chaque extrémité, genre qui pète quand on les remontes. A manipuler avec précaution. J'avais essayé de le démonter pour récupérer ma vis de support du bloc du feu arrière tomber derrière le réservoir, j'ai pas insisté Je dois être mal adroit, j'en pète une sur deux à chaque fois que j'ai démonté un élément. Vais bien encore fustiger quand il va falloir monter la prise accessoire . Un coup de main à prendre certainement...
Euh, je sais plus, mais ... y a besoin de le démonter ? C'est pas plutôt le cache latéral (gauche?) à enlever ou même "simplement" écarter, pour accéder à la vis/axe du haut ?
Là en effet, sans savoir de quoi il s'agit et tant que "garde boue" (lèche roue Ermax ou autres), difficile de pouvoir t'aider dans la démarche et de savoir s'il faut aussi déposer cette pièce.BOLNOT a écrit :Bonjour,FAB,
Salutations
Jean-Michel
- Waly
- Moto : Nc 750 x 2018
- Kilométrage : 14000
Salut . Vais changer mon amortisseur aussi ..... J ai commandé un stock factory .
J espère y voir une différence surtout en duo .
J avais mis un emc sur mon z 750 ça l avait transformé....
- Waly
Shock pardon .
- Waly
Amortisseur changé ! Effectivement pas besoin de démonter tous les caches il suffi d enlever la vis et écarter le cachequi est assez souple .
Résultat au top qu' elle confort et tenue de route excellente.
Livraison rapide et accueille téléphonique au top . Vive shock factory
Je ne peux que recommander, ayant le même depuis 40000 km avec bonheur
