Page 2 sur 4
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 13:03
par Hop
Choupirote a écrit : ↑jeu. 2 févr. 2023 01:16
Le déport pour la précontrainte hydraulique est un choix dicté par mon âge et les soucis physiques. L'amorto est difficile d'accès. Ceci étant, lorsque j'ai commandé en ligne,emc pose la question du poids du pilote hors accessoires pour le réglage du ressort. La molette a trois réglages : solo, passager et valises. A la commande, j'ai triché sur mon poids,de 10 kgs,car je suis solo et avec bagages de temps en temps. Et donc d'affiner encore plus mon confort général. Avec mes réglages solo a zéro en précharge et medium en compression/détente,la moto s'affaisse plus que si j'avais un réglage de ressort a 115 kgs et j'ai donc une certaine " mollesse" au roulage ,très confortable
Donc les réglages préconisés seraient plutôt orientés "rigueur de comportement" - pour ne pas dire "sport" ?
(C'est ce que je lis sur divers forums - par exemple Yam MT07 - "l'amortisseur d'origine est indigne", il faut donc le changer pour avoir... une moto de course.)
Ça me rassure que d'autres visent un autre objectif - mais chacun fait comme il lui plaît:
Si on choisit un ressort un peu moins dur, avec une précontrainte légère, on obtient un peu plus de mollesse au roulage, qu'on peut appeler "confort".
Mon expérience avec le combiné d'origine (2014, donc aucun réglage compression/détente), en ayant multiplié les mesures d'enfoncement:
Si on suit strictement la règle des 33% d'enfoncement (via la précontrainte), on a une moto un peu "sèche" (c'est pas l'amortissement fermé, mais on reste vers le haut du débattement...) .
Si on place le débattement un peu plus près du milieu - disons 38 ou 40 % d'enfoncement - on gagne nettement en "mollesse" ( confort pour moi ). Evidemment, ça interdit de passer les ralentisseurs au taquet, sous peine de talonnage.
En résumé, si j'étais moins pingre (ou davantage passionné), j'achèterais un combiné comme Choupirote
(mais non, Choupirote n'est pas à vendre), avec un ressort pas trop méchant, un réglage compression/détente, et un réglage précontrainte déporté pour la facilité.
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 14:54
par Choupirote
Hier,en quittant la concession après montage de l'amorto,la molette de précharge était a zéro,et je ne l' ai pas touché jusqu'au domicile,d'où cette sensation de mollesse. Ce matin, je suis aller rejoindre mon terrain de prédilection,a savoir la forêt d'Halatte et le point culminant de l'Oise ( si,si!),le Mont Pagnotte,par les routes forestières. J'ai donc vissé la cartouche direct a deux crans( huit clics), de zéro a deux. Suspension plus ferme,comportement routier excellent,et cette sensation mixée du réhausseur de guidon et de l'amorto. J'avais l'impression d'avoir une fourche moins sèche,mais avec autant d'informations sur l'état routier. Je suis redescendu a un cran,ce qui me convient parfaitement. A cet essai,je ne me suis occupé que de la contrainte hydraulique,plus tard, je m'attelerai a la détente/ compression !
![✌️](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/270c.svg)
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 15:02
par Choupirote
[attachment=2]IMG_20230202_121143.jpg[/attachment
La forêt d'Halatte....
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 15:14
par Choupirote
Blaise13 a écrit : ↑mer. 1 févr. 2023 22:24
Superbe finition, la molette de réglage.
A ce jour il est à 885 € avec l’option réglage précontrainte, c’est un bel investissement !
Si je changeais ce serait pour le modèle de base avec réglage précontrainte sur l’amorto avec une molette : 540 €
J’y pense car l’amorto reste pour moi le gros défaut de la NC.
Pas de grosse charge, pas de duo pour moi, cela devrait me convenir, si on part du postulat que s’il est bien réglé d’usine il a une efficacité aussi bonne que celui qui a tes 3 réglages et si on ne varie pas le poids régulièrement... Mais ce n’est peut pas être pas le cas ?!?
Tu nous confirmeras tes impressions après quelques jours d’utilisation ?
Bonjour Blaise,il semblerait que le prix soit 765€,et non pas 885.... En tout cas, c'est ce que j'ai réglé !
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 18:22
par Ppat
A part les réglages déportés, qu'elles sont les différences de qualités/confort/tenue de route/solidité entre le ''basique'' et le toutes ''options'' ?
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 18:53
par Choupirote
Ppat a écrit : ↑jeu. 2 févr. 2023 18:22
Comment le saurai je?
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 19:27
par Ppat
Certes, je leur téléphonerai...
![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 19:38
par Choupirote
Ppat a écrit : ↑jeu. 2 févr. 2023 19:27
Bonjour Ppat,
Je me suis renseigné via les blogs d'utilisateurs, d'autres forums dédiés à la moto,des conseils de mécanos.... Et ensuite j'ai fait la synthèse de tous ces renseignements ! Téléphoner chez Emc, c'est prendre la température auprès des commerciaux ,ce qui n'est pas forcément la meilleure approche ! Mais chacun fait comme il le sent, bien entendu.
![🤗](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f917.svg)
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 21:40
par Blaise13
Choupirote a écrit : ↑jeu. 2 févr. 2023 14:54
Et c’est là que tu devrais vraiment jouer sur le confort et la rigueur… ce que n’est pas sensée faire la précontrainte selon les puristes, même si j’y ai toujours constaté un impact (comme beaucoup je pense).
Pour le prix, je pensais que tu avais le modèle avec détente et compression séparés… le tien est effectivement à 765€
Merci pour le retour bien utile
Re: Amortisseur emc
Posté : jeu. 2 févr. 2023 23:51
par tahiti1
Ca fait 80000kms que je roule avec un Shock-factory (qui doit être du même niveau qu'EMC) sur ma NCX .
Il est un poil moins fluide que neuf, mais je n'éprouve pas encore de besoin de l'envoyer en SAV. Il marche bien mieux que la pompe à vélo d'origine .
En ce qui concerne la recherche de confort avec la précontrainte. Trop de précontrainte te tape dans le dos, pas assez de précontrainte fait que la moto joue à Zébulon et ça te secoue pas mal aussi .
Il faut surtout tester et régler en fonction de ce qui nous convient le mieux, sans oublier l'hydraulique aussi et le correcteur d'assiette pour ceux qui ont pris cette option. .
Un réglage d'amorto demande en premier de bien connaitre l'amorto et en comprendre ses réactions selon les différents réglages et on finit par un compromis qui prend en compte tout un tas d'éléments et ça demande vraiment pas mal de temps.
Et perso, je trouve que la règle des 30% de course morte n'a aucun sens. Cette course morte dépende de tout un chacun, du style de moto, de ce qu'on cherche en conduite ou pilotage, du style de route , de la vitesse à laquelle on roule, de la façon de mener une moto, etc.......
