peinture qui se décolle dans le radiateur de refroidissement
- Moto : 790 KTM ex AT1000
Re: peinture qui se décolle dans le radiateur de refroidisse
Ben l'usure ne peut qu'augmenter le jeu, donc si jeu sous le minimum c'est grave, montage initial très serré !
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
Ben on pas encore inventer la lime à épaissir !Jaquou24 a écrit :qu'est-ce qui te fait dire ça ?vince_007 a écrit :Un jeu en dessous du mini, c'est forcément un mauvais réglage au montage.
Sérieusement, un réglage de soupape ça ne se dérègle pas en roulant, heureusement pour nous. Par contre, le poussoir s'use et il faut rattraper ce jeu qui devient important. L'usure ne peut pas réduire le jeu.
Après un réglage trop serré de 0,05. C'est pas bien grave, surtout qu'il faudrait déjà être sur du jeu de cale utilisé et de sa précision. Le réglage est de 0,17mm avec une précision de 0,02mm en plus ou moins, c'est facile de se louper à la mesure, rien que le film d'huile peu générer une si faible erreur.
Un réglage trop large et on entend un cliquetis mais le plus grave est que l'usure va s'accélérer de façon exponentielle. Ça n'engendrera jamais de casse moteur.
Un jeu trop faible et la soupape peu ne plus se fermer à chaud, la on dégrade le fonctionnement, voir il ne tourne plus à chaud.
Perso, je ne touche jamais au soupapes sur mes motos tant qu'il n'y a pas de cliquetis audible à froid. Sur mon 600 fazer, j'ai eu se bruit à 45000kms, j'ai changé quelques pastilles, sur mon 600 xjn, le cliquetis est apparu plus tôt vers les 30 000kms. Tout les deux sont des moteurs qui tourne vite, le double du NC, sur le XJN, c'est du refroidissement à air donc beaucoup plus sensible du côté jeu au soupape.
Jaquou24
- Moto : NC750XA 2016 Rouge
- Kilométrage : 5040
Ah sur un NC le jeu ne peut qu'augmenter ? Intéressant...Mathurinengt a écrit :Ben l'usure ne peut qu'augmenter le jeu, donc si jeu sous le minimum c'est grave, montage initial très serré !
Alors que au contraire, sur un ZZR (et un GTR 14), il ne peut que diminuer !
Faut que tu m'explique par quel miracle le jeu diminue ?! Il y a génération spontanée de matière ?Jaquou24 a écrit : Alors que au contraire, sur un ZZR (et un GTR 14), il ne peut que diminuer !
Jaquou24
Au moins par ces biais, j'imagine :vince_007 a écrit : Faut que tu m'explique par quel miracle le jeu diminue ?! Il y a génération spontanée de matière ?
- allongement de la queue de soupape (cf le kit HRC des VFR RC24 avec soupapes en titane pour diminuer l'allongement, décrit dans la revue technique ad hoc)
- tassement / usure du siège de soupape
- tassement / usure de la portée de la soupape
Sur un ZZR à chaque pastillage, on met les jeux aux maximum, voir un peu plus. Sur la mienne à 65000, les jeux étaient tous bas, voir sous la cote mini.
Si des mécanos incompétents t'ont raconté pendant 20 ans "tant qu'il n'y a pas de bruit, alors c'est bon" (corollaire de "un jeu ne peut qu'augmenter") ben dommage...
Les mecs ça les fait chier de faire des jeux aux soupapes (et pis de toute facon déposer des ACT ça leur fait peur), et quand une soupape crame par manque de jeu ça les arrange, ça leur fait du taff. Voir mieux, c'est un argument pour vendre une moto neuve.
Si tu veux l'adresse d'un vrai mécano compétent spécialiste endurance Kawa, qui affirme ce que moi je ne fais que répéter, je peux te filer les coordonnées de Kiki à Montargis.
Le seul allongement de queue de soupape possible c'est celui de la dilatation. Le jeu sert d'ailleurs à cela.
Le tassement du siège/portée ne peut qu'augmenter le jeu.
Seul un encrassement est susceptible de le réduire.
Une différence de quelques dixièmes de millimètre n'est pas audible et le bruit sera différent suivant les conditions de température.
Et je ne parle pas de la température ambiante à respecter pour faire le réglage du jeu et ni de l'impact de l'outil de mesure sur la mesure en elle-même.
Jaquou24 a écrit : Si tu veux l'adresse d'un vrai mécano compétent spécialiste endurance Kawa, qui affirme ce que moi je ne fais que répéter, je peux te filer les coordonnées de Kiki à Montargis.
Non merci, je roule en Integra sur route ouverte à 3000RPM, j'ai pas besoin d'un mécano d'endurance ! lol
Oui, on est têtus, et on se trompe parfois... mais y a toujours des choses à apprendre - ou comprendreEDE a écrit : Dialogue de sourds![]()
Guil ? Y a pas un truc ?
guil22 a écrit :...
Je ne sais pas. Je reprenais le propos de Jaquou24 au niveau du tassement/usure du siège et de la portée de la soupape
