Amortisseur Fournales NC750X 2016
Re: Amortisseur Fournales NC750X 2016
Non: Si on ajoute un passager sans toucher au réglage, l'arrière s'enfonce forcément - à moins d'avoir un système qui s'adapte (voir BMW ou Honda Goldwing ou... ? )
Un Fournalès s'enfonce donc (et aura une course plus limitée en compression) mais ne talonne pas sèchement - avantage du "ressort air" par rapport à un ressort classique.
En pratique, il y a une pression d'air idéale adaptée au duo, une autre pour le solo, mais une pression moyenne est acceptable pour les 2 cas. L'assiette de la moto change donc, et l'éclairage aurait besoin d'une petite correction en alternant solo et duo...
filou26
Moto : 650 vstrom xt 2018
Kilométrage : 85
Message par filou26 »
Salut à tous, l'inconvénient avec le fournales ,si fuite tu te retrouves"à plat..." Vécu en balade un week-end avec un 500cb et rentrer avec un cadre rigide sur 250kms, sinon c'est un excellent amortisseur une fois trouvé le gonflage adéquat. Filou
Oui comme un ressort cassé sur un amortisseur classisue
Si c'était du matériel allemand leur pub, rimée de plus, était toute trouvée :
"Fournales über alles"
filou26
Kilométrage : 85
algo a écrit :Oui comme un ressort cassé sur un amortisseur classisue
Oui,sauf que je n'ai jamais cassé un ressort d'amortisseur a moto... En général,c'est le système hydraulique qui morfle en premier avec l'effet pompe à vélo qui te permet en faisant gaffe de rentrer chez toi . ;)
Vrai que casser un ressort ce doit-être assez exceptionnel sur une routière :shock:
Joint mort niveau hydraulique, tu finis sur le ressort façon 2CV.
Joint mort niveau air, tu finis le cul par terre.
Mais j'ose espérer que depuis le temps que Fournales est sur le marché il a solutionné ce genre de problème !
Après faut protéger/surveiller/entretenir ...
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Message par guil22 »
algo a écrit :Oui comme un ressort cassé sur un amortisseur classique
marrant, j'aurais cru l'inverse
Moto : NC750XDCT, remplacée
Kilométrage : 13000
Message par momo »
Phileg a écrit :Le fil vert sur le bouton vert... Le fil bleu sur le bouton bleu... :D
hello!
c'est des coups a faire tout sauter, ça !! :D
Kilométrage : 13000
Message par momo »
Voila,
Le Fournalès est monté et essayé, ainsi que les bouchons de fourche réglables.
Je conseille vivement ce Fournalès, c'est bluffant la différence, le confort est excellent!
je vais faire un CR plus précis dans le post suspensions dès que j'ai le temps.
a+
Momo
Ah ça c'est une bonne nouvelle,
