Vidange fourche
Re: Vidange fourche
Tu fais une clé ( 8 pans, fermée, sans levier) en carton, faisant pile 38, tu verras bien si c'est la bonne dimension
cacatoes
Moto : NC700XA 2012 méca
Kilométrage : 90000
Re: Vidange fourche
Message par cacatoes »
sur la NC 700 XA de 2012, c'est du 17 mm , mais ils ont changé apparemment.
Thierry43
Moto : NC700X 2012
Kilométrage : 21500
Re: Vidange fourche
Message par Thierry43 »
Quelle viscosité d'huile faut-il utiliser ??
Moto : NC750XDCT, remplacée
Kilométrage : 13000
Re: Vidange fourche
Message par momo »
D'origine il y a de la 10
Quand j'ai vidangé j'ai mis de la 7,5, en même temps que des ressorts Wilbers
tahiti
Moto : NCX méca 2016
Re: Vidange fourche
Message par tahiti »
Hop a écrit :Tu fais une clé ( 8 pans, fermée, sans levier) en carton, faisant pile 38, tu verras bien si c'est la bonne dimension
Hé oui , j'aurais du lire avec un peu plus d'attention . Mea culpa .
Les bouchons sont à 8 pans au lieu des 6 habituels , crotte .
je suis passé chez Honda et la clé qui va bien est à 200€ .......Oups !
2 Options ;
- Les démonter et refaire une prise dessus avec 2 boulons vissés dessus qui servent de levier , ou quelque chose dans cet esprit . A voir .
- Essayer de trouver chez les chinois des bouchons adaptables à pas trop chers , et avec un peu de chance il y aura aussi la précontrainte dessus .
Je vais commencer par la 2ème option :mrgreen:
tahiti
Re: Vidange fourche
Je n'arrive pas à trouver de site avec tout un tas de chinoiseries et de trucs adaptables pour les motos .
J'en avais trouvé un qui vendait des bouchons de fourche de tous styles et de toutes les couleurs pour la CBX 500 , mais je ne le retrouve plus .
Si quelqu'un a un lien pour ce genre de site , je suis preneur . Merci .
gillout
Moto : NC700S
Re: Vidange fourche
Message par gillout »
aliexpress est la caverne d'alibaba...
Re: Vidange fourche
Quelle est la dimension entre plats de la clé 8 pans ?
tahiti
Re: Vidange fourche
@Aliexress : Merci de l'info , j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de bouchon de fourche réglable .
Il y a aussi M-Factory où j'avais cru voir des bouchons réglables pour 500X il y a 2 Ou 3 ans , mais n'y ai trouvé concernant la NCX .
@Clod ; La dimension entre plat semble être de l'ordre de 38 mm , difficile à mesurer précisément car le pied à coulisse est géné par la carrosserie .
Re: Vidange fourche
Tu prends un fil de fer assez rigide et tu le replies sur les flancs de l'octogone pour former une sorte de U.
Quand il est bien formé, tu le poses à plat et tu mesures la distance intérieure entre les 2 branches du U.
Pour vérifier si c'est bon tu découpes dans une feuille de carton , un carré dont le côté est égal à la valeur que tu viens de mesurer.
