Récapitulatif des tutos méca
Ici sont regroupés les liens vers les tutos du forum méca.
Je vais tenter de mettre à jour ce message régulièrement.
Merci de m'informer en MP des erreurs ou omissions que vous pourriez constater.
Pour information :
- l'ordre des tutos est aléatoire.
- j'ai repris quelques titres afin qu'ils soient plus explicites que celui du message d'origine et présentent quelques mots clé pour faciliter la recherche.
Le tableau de suivi des entretiens
Version = toutes : la vidange
Version = toutes : Comment retirer les masselottes du guidon
Version = toutes : Enlever les embouts de guidons et poignées d'origines
Version = X Démontage carénage + prise accessoire + prise diagnostique
Version = toutes : Kit mèche réparation crevaison
Version = X, S : Démontage radiateur + cache culbuteurs + réglage soupapes
Version = D Réglage du frein à main
Version = X , ?? : Mieux visualiser le niveaux sur bocal liquide refroidissement
Version = toutes : Remplacement des plaquettes arrières
Version = toutes : Remplacement des plaquettes avant
Version = X Remplacement du filtre à air
Version = Toutes : Remplacement pignon de sortie de boîte
Version = Toutes : Montage pare moteur GIVI (idem KAPPA)
Version = INTEGRA : Remplacer le verin de coffre
Version = au moins NC700X de 2013: Changement disques AV et AR, roulements de roues, caches poussières, amortisseur de couple, ...
Version = INTEGRA : Changement suspension avant & arrière
Sans oublier les tutos de Vincent
Pour information :
kriek
- Moto : NC750D
- Kilométrage : 73000
Re: Récapitulatif des tutos méca
merci à toi!
- Moto : 790 KTM ex AT1000
Sympa merci d'avance..
Merci pour ce récap.
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
super, merci
Mise à jour effectuée.
Merci.
Merci.
Merci à toi Clod, j'avais spécifié exprès pour X DCT car je ne sais si sur les X non DCT s'il faut toucher au sélecteur de vitesse pour déposer le carter plastique du pignon
Bien vu.
J'ai ajouté un commentaire à ce sujet dans le tuto.
