pose attache rapide (clips) habillage
Concernant les attaches rapide de carrosserie (ou clips ou rivets plastique), je croyais savoir les démonter et remonter sans problème
Pour les enlever, on appuie bien au centre, ça les dégage, et on les enlève facilement (pas de problème).
A l'inverse, pour les remonter, on appuie simplement sur la périphérie, et ils se "coincent" tout seuls
Du moins je le croyais.
Ce matin, afin de m'entraîner au démontage de l'habillage, j'ai eu du mal à reposer quelques clips.
Le simple fait d'appuyer sur l'extérieur en les enfilant de les "coinçait" pas, il a fallu que je me batte un peu.
Aurais-je oublié quelque chose ?
Merci de vos lumières
Re: pose attache rapide (clips) habillage
En effet, tu as oublié de les réarmer en faisant (délicatement) ressortir la partie centrale, tout en écartant (précautionneusement) les deux demis-axes.
Doigts de fée recommandés !
avant de les replacer, il faut que tu remonte le petit axe central pour que les 2 parties fendus se rapprochent et ensuite tu présente ce clips dans le trou et tu appui sur ce petit axe pour verrouiller
Merci, ma mémoire défaille, il faut que je m'y habitue......
- Jean-Jacques_d
- Moto : Honda-SH 300.
Il faut te souvenir des tutos de la DL...gipsvar a écrit :... je croyais savoir les démonter et remonter sans problème. Pour les enlever, on appuie bien au centre, ça les dégage, et on les enlève facilement (pas de problème).
A l'inverse, pour les remonter, on appuie simplement sur la périphérie, et ils se "coincent" tout seuls. Merci de vos lumières.gipsvar
Cordialement...Jean-Jacques...
Merci, comme je reçois mes suspensions Wilbers demain, je vais peut-être m'y mettre ce week-end....
- yoda83
- Moto : @T CRF1000 DCT-HRC
notre Ami CLOD avait expliquait dans un tuto comment marcher ces petites bêtes mais je le trouve plus
@ pluche
@ pluche
Amicalement Jean-Marc
C'est dans notre livret conducteur :
T'as du zapper l'étape 1 du chapitre POSE
- yoda83
Je vais vérifier cela mais je n'ai pas vu ce chapitre dans mon manuel
J'ai du le zapper
Merci pour la piqure de rappel
@ pluche
@ pluche
- Moto : La 700 x est partie,
J'arrive enfin a faire fonctionner les clips...Il m'a fallut le temps !!!
