Claquement, sensation de frottement
Bonsoir à toutes et tous.
J'ai depuis quelques temps maintenant une sensation bizarre sur ma 700X.
Je m'explique : quand je débraye je sens dans toute la moto (selle, calles pieds, guidon) comme une sensation de frottement. Ce "frottement" est lié à la vitesse de véhicule et pas celle du moteur (je le sens plus rapide à 80 qu'à 20 km/h avec un moteur tournant à 1200 tr/min dans les deux cas).
Ca m’inquiète d'autant plus que ça fait deux fois qu'en manœuvrant (parking, petite vitesse,) j'entend un "CLAC" que je sens assez fortement dans les 2 cales pieds.
Je pensais cela lié au frein arrière dans un premier temps, mais le concess a jeté un oeil et d'après lui RAS.
A part ça elle à l'air de bien se comporter (aussi bien moteur que tenue de route)
Avait vous eu ce genre de sensation ? Éventuellement une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Claquement, sensation de frottement
Elle a combien de bornes ta bécane ?
Là au vu de tes infos, je regarderai côté pignon de sortie de boîte et patin de glissement de la chaîne, voir s'il y a pas quelques chose qui est plus à sa place ou si y a rien qui est venu se loger autour du pignon.
Pour ça faut sortir le carter (repère 2) côté gauche ici :
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... S+DCT.html
Et le patin, c'est la chose repère 11 là :
Salut, déjà merci pour le retour rapide,
Elle va sur ses 26000. Je pensais également démonter le carter du pignon au moment de graisser la chainen car je trouve la graisse sur la chaîne hyper collante donc peut être qu'un amas ou une saloperie dans le coin ... Pour le coup le guide j'y ai pas pensé, je vais regarder aussi ...
Par ailleurs je l'ai mise sur la béquille d'atelier hier et l'ai lancée jusqu'à 50km/h : pas de bruit particulier j'ai "l'impression" de sentire le frottement, mais pas comme d'habitude car pas sur la moto et en plus la chaine n'est pas en tension.
En tout je vais déjà regarder du côté de tes deux pistes
- Moto : Integra 700
- Kilométrage : 7500
Tout à fait d'accord avec vous, c'est du côté de la chaîne qu'il faut regarder, d'abord sa tension avant de démonter quoique ce soit.
NC700 D Integra Vendue,.....
Bah la tension j'y pense oui, mais vu qu'elle sort de la révision (y'a 1 mois et demi) j'ose espérer qu'ils me l'ont retendue
Peut être trop tendue ? ? ?-M@X- a écrit :Bah la tension j'y pense oui, mais vu qu'elle sort de la révision (y'a 1 mois et demi) j'ose espérer qu'ils me l'ont retendue
Mais alors là pas bon le gars si c'est le cas
- Moto : NC 750 X
- Kilométrage : 10000
J'ai eu des symptômes un peu similaires à 44 000 km. Bilan : un roulement de roue arrière naze. Il semble que ces roulements soient plutôt mal protégés de la pluie ... ou du karcher.
Démonte ta roue arrière et regarde si tu n'as pas un roulement rouillé ou qui tourne mal.
Si tu ne te sens pas de le faire, amène la chez ton mécano.
peut être regarder aussi du coté du centrage de la roue ar sur le bras oscillant ! lors du réglage de la tension de chaine le mécano n'a peut être pas peaufiner le réglage de chaque coté du bras
why not ?
+1 pour un problème de jeu latéral bras oscillant dans le cadre.
Dufflecoat a eu un problème similaire : http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopic.php?f=30&t=864
