Tuto remplacement roulements roue arrière
vincent
Moto : NC700XA
Kilométrage : 75000
Message par vincent »
J'ai fini par trouver le temps pour m'occuper des roulements de roue arrière de ma NC ! Tradition oblige, voici le tutoriel :D
http://vincentrobic.me/2017/01/22/rempl ... da-nc700x/
Ce n'est vraiment pas difficile, alors bonne bricole !
Vincent
Re: Tuto remplacement roulements roue arrière
Formidable
Propre ! Merci :-)
thfch
Moto : NC 750 Integra
Message par thfch »
Merci bien pour le tutoriel
Jaz
Moto : Transalp 750, EX NCX
Kilométrage : 17000
Message par Jaz »
Image Toujours très bien fait tes tutos.
tahiti
Moto : NCX méca 2016
Message par tahiti »
Très bien fait .....bravo
Merci.
Juste à petit truc en plus qui me permet à coup sûr de bien centrer l'entretoise et m'évite d'avoir à recentrer celle-ci avec l'axe de roue :
Après montage du premier roulement, on met l'entretoise puis on engage le second roulement de quelques mm.
Là, j'utilise une simple feuille de papier épais que je roule en tube et je la glisse à la place de l'axe. Le tube avec sa feuille en spirale a tendance à vouloir expanser et centre automatiquement entretoise et roulements. Je coupe ce qui dépasse à 1 cm et je finis le montage du dernier roulement.
vincent
Moto : NC700XA
Kilométrage : 75000
Pas bête en effet. Sinon on peut aussi mettre l'axe de part en part à la place du papier. Je n'y avais tout simplement pas pensé !
L'axe est trop long, il dépasse et empêche de frapper correctement.
Si ta roue est posée sur une table tu glisses le rouleau de papier verticalement jusqu'à la table et tu coupes ce qui dépasse en haut. Quand tu frappes le roulement le papier s'ecrase cote table ;)
s711
Moto : NC 700 X
Kilométrage : 36000
Message par s711 »
Bravo pour le tuto !
NC700X 2012 Noir
