Page 1 sur 4
Tuto remplacement roulements roue arrière
Posté : jeu. 26 janv. 2017 22:18
par vincent
J'ai fini par trouver le temps pour m'occuper des roulements de roue arrière de ma NC ! Tradition oblige, voici le tutoriel
http://vincentrobic.me/2017/01/22/rempl ... da-nc700x/
Ce n'est vraiment pas difficile, alors bonne bricole !
Vincent
Re: Tuto remplacement roulements roue arrière
Posté : jeu. 26 janv. 2017 22:47
par Mathurinengt
Formidable
Posté : jeu. 26 janv. 2017 23:14
par Hop
Propre ! Merci
Posté : jeu. 26 janv. 2017 23:37
par thfch
Merci bien pour le tutoriel
Posté : ven. 27 janv. 2017 22:15
par Jaz
Toujours très bien fait tes tutos.
Posté : ven. 27 janv. 2017 22:59
par tahiti
Très bien fait .....bravo
Posté : sam. 28 janv. 2017 15:03
par clod
Merci.
Juste à petit truc en plus qui me permet à coup sûr de bien centrer l'entretoise et m'évite d'avoir à recentrer celle-ci avec l'axe de roue :
Après montage du premier roulement, on met l'entretoise puis on engage le second roulement de quelques mm.
Là, j'utilise une simple feuille de papier épais que je roule en tube et je la glisse à la place de l'axe. Le tube avec sa feuille en spirale a tendance à vouloir expanser et centre automatiquement entretoise et roulements. Je coupe ce qui dépasse à 1 cm et je finis le montage du dernier roulement.
Posté : sam. 28 janv. 2017 23:34
par vincent
Pas bête en effet. Sinon on peut aussi mettre l'axe de part en part à la place du papier. Je n'y avais tout simplement pas pensé !
Posté : dim. 29 janv. 2017 09:11
par clod
L'axe est trop long, il dépasse et empêche de frapper correctement.
Si ta roue est posée sur une table tu glisses le rouleau de papier verticalement jusqu'à la table et tu coupes ce qui dépasse en haut. Quand tu frappes le roulement le papier s'ecrase cote table
Posté : lun. 30 janv. 2017 18:31
par s711
Bravo pour le tuto !
