Maitre cylindre avant NCX 700
Bonjour à tous, quand je freine du frein avant avec la poignée évidemment,il y a une " sensation de grippage". Je voudrais savoir si changé l'intérieur du maitre cylindre (avec un kit de réparation) est compliqué.
Re: Maitre cylindre avant NCX 700
Avant tout, tu as vérifié l'état de la poignée au niveau de l'articulation, qu'elle soit pas marquée par l'usure, ainsi qu'un peu de graisse sur l'axe ?
- Moto : NCX méca 2016
Assez symptomatique d'un besoin vidange . Moi , je commencerais par là !
- Moto : GUZZI V 85 TT
- Kilométrage : 3600
Oui, moi aussi. Plus un petit coup de nettoyage sur les pistons d' étrier.tahiti a écrit :Assez symptomatique d'un besoin vidange . Moi , je commencerais par là !
- Moto : NC 750 X
- Kilométrage : 10000
Ca m'est arrivé !
Tu écartes le levier de frein au maximum. Tu nettoies la tête du piston ainsi que le petit ergot sur le levier qui appuie sur ce piston quand tu freines. Puis un peu de graisse sur cette surface de contact ... et roulez jeunesse !
Tiens nous au courant !
le changement du liquide ça c'est fait nettoyage des pistons et graissage (graisse spéciale pistons) c'est ok par contre le graissage de la tète du piston et le petit ergot c'est pas fait je suis de repos mercredi donc dès le chant du coq j'attaque et je vous tiens au courant. Merci.
- Moto : NC 750 X
Alors ? Le coq a-t-il eu une extinction de voix ?
Bonsoir non le coq va bien en fait je voulais ètre sur de mon coup donc c'est parfait . Merci pour le conseil. Et demain pose des manchons cela ne sera pas du luxe au vu des températures matinales.
Et. C'était quoi la panne finalement ???
Je pense à un excès de graisse !!!!!!!
