Page 1 sur 1
tendeur chaine de distribution
Posté : dim. 27 janv. 2019 12:39
par duss
J'ai un bruit de cliquetis et il semblerait que cela provienne de la chaine de distribution.
Est il possible de retendre cette chaine?
Faut il changer le tendeur?
Ou se trouve t-il?
Petite précision:
Integra 700 de 2012, 70000 km, première main.
Re: tendeur chaine de distribution
Posté : dim. 27 janv. 2019 12:57
par Phileg
C'est un tendeur automatique...
Posté : dim. 27 janv. 2019 13:00
par duss
oui,
mais il est peut être fatigué?
Posté : dim. 27 janv. 2019 13:27
par Fab0568
Une chaîne de distribution fait plus des bruits de frictions permanents que de cliquetis normalement, mais à 70 000km une vérification complète de la distribution (chaîne et culbus) serait peut être la bienvenue ...
Remplacer "simplement" un tendeur de chaîne est une mauvaise option dans la majorité des cas car c'est normalement signe que la chaîne et/ou les pignons et patins de glissement arrivent en limites d'usures.
Posté : dim. 27 janv. 2019 13:58
par Phileg
Sur une distribution on change tous ou rien... la longueur de la chaine avec l'usure peut même faire perdre un peu de rendement moteur, ce n'est jamais du luxe.
Posté : dim. 27 janv. 2019 16:12
par tournesol42
Regarde sur la revue technique : lorsque tu enlèves le cache culbus, la tige du patin tendeur de la chaine de distrib ne doit pas dépasser de plus de 6 mm. Sur ma NC 700 X, qui a 160 000 km, elle dépasse de 4 mm. Donc en principe largement dans les clous. A 70 000 km, si tu as roulé à des régimes modérés, ça devrait être bon. Contrôle le jeu aux soupapes pendant que tu y es.
Posté : dim. 27 janv. 2019 19:55
par duss
merci pour ces précisions
