Voici les liens PDF des Tuto mécaniques de Vincent.
Vidange sur Honda NC700/750 (boîte manuelle)
Branchement accessoires Honda NC700/750 (avec faisceau officiel)
Purge liquide de frein Honda NC700 C-ABS
Réglage de la tension de chaîne NC700/750
Réglage du jeu aux soupapes Honda NC700/750
Remplacement de kit chaîne Honda NC700/750
Remplacement des roulements de colonne de direction sur Honda NC700/750
Remplacement filtre à air Honda NC700/750
Remplacement plaquettes de frein Honda NC700X
Remplacement roulements de roue arrière Honda NC700/750
Tableau périodicité entretien Honda NC700X
Vidange huile de fourche sur Honda NC700/750
À compléter au fil du temps bien sûr.
Tuto Mécanique de Vincent en PDF
- cocokais
- Moto : 700 Integra
- Kilométrage : 65000
Re: Tuto Mécanique de Vincent en PDF
Un génie je le répète ! Ahaha
Merci Phileg !
- Moto : NC 700S DCT
- Kilométrage : 9200
Génial... Merci
V
V
Honda NC 700S DCT - Tampons Pare-Carter LSL - Silencieux Ixil L3XB - Lèche roue R&G Racing - Protège-main ACERBIS Dual Road
Irremplaçable, merci Vincent
