Page 1 sur 1
Claquement boîte NC700X meca
Posté : dim. 22 mai 2022 18:52
par Stef234
Bonjour à tous.
Ma brave NC boîte mécanique de 138000 kms emmener un claquement au passage de la première, en plus du bruit bien connu de la cloche d'embrayage.
Êtes vous aussi concernés ?
Sachant que il y a en effet ce claquement, mais que tout marche à la perfection.
Re: Claquement boîte NC700X meca
Posté : lun. 23 mai 2022 09:37
par Blaise13
Huile moteur à changer ? Une huile qui a vieilli entraîne parfois des passages de vitesse plus sonores et qui accrochent
Posté : lun. 23 mai 2022 14:39
par Roulegras
La mienne a toujours claqué... et pour Blaise ça n'a rien avoir avec l'huile.
Posté : lun. 23 mai 2022 15:36
par jos
C'est nouveau ce claquement ? Pour le passage en première sur une boîte à "synchro" par crabots c'est assez normal. La sortie de boîte ne tourne pas en neutre alors que celui d'entrée oui, tu débrayes, la sortie ne tourne pas plus et vu qu'il y a peu de résistance (et que la viscosité de l'huile entre les disques transmet une partie du mouvement), l'arbre d'entrée continue à tourner, tu passes la première et là clang l'arbre de sortie se "synchronise" à la dure avec celui d'entrée.
Posté : lun. 23 mai 2022 17:07
par Phileg
Voir aussi l'amortisseur de couple sur la roue arrière s’il n'est pas mort, cela peut sérieusement amplifier le bruit.
Posté : lun. 23 mai 2022 17:21
par jos
Phileg a écrit : lun. 23 mai 2022 17:07 Voir aussi l'amortisseur de couple sur la roue arrière s’il n'est pas mort, cela peut sérieusement amplifier le bruit.
Si c'est au passage de la première depuis l'arrêt il me semble que l'amortisseur de couple n'intervient pas.
Posté : jeu. 26 mai 2022 08:52
par Stef234
Merci pour les réponses.
Le bruit n'est pas nouveau, mais semble prendre de l'importance.
Bon, je note aussi que mon embrayage commence à être sensible, sans doute l'usure.
Pour l'huile, je suis full respect de la preco honda, et la vidange à 5000.
Prochaine vidange, je remplace les disques et les ressorts embrayage.
Posté : jeu. 26 mai 2022 10:49
par Phileg
jos a écrit : lun. 23 mai 2022 17:21
C'est l'inverse, c'est bien là au passage en mode D ou première au pied que l’enclenchement de la première qui donne un à coup plus ou moins fort sur toutes les motos qui va jusqu'à la roue arrière. Tu peux faire le test sur la béquille centrale...
Posté : jeu. 26 mai 2022 11:11
par Stef234
Je vais regarder de ce côté aussi.
Je passe commande d'une table élévatrice, trop vieux pour la mécanique a 4 pattes, et je vais visiter cet amortisseur.
