Fuite pneu arrière
Fuite pneu arrière
Bonjour à tous
J'ai un souci avec mon pneu arrière.
Monte d'origine : Metzeler..
Je découvre il y a trois semaines mon pneu arrière crevé.
J'ai eu beau l'inonder d'eau savonneuse, aucune bulle visible...
Direction donc le garage afin de la faire réparer si possible...
Le mécano a cherché pendant près d'une heure une éventuelle fuite.
Rien ! Pas de trou, pas de clou, etc...
Dans le doute il m'a changé l'obus ( au passage, sympa, ils ne m'ont rien fait payer... )
Il m'a demandé de contrôler la pression hebdomadairement
j'ai bien une fuite... légère mais fuite quand même ( perte d'environ 0.4 b de pression en 1 semaine ).
J'ai lu quelque part, qu'il pouvait s'agir d'un défaut de montage ?
Manque d'étanchéité au niveau de la jante...
Quelqu'un connait ce problème ?
Je suis preneuse d'infos
Merci et bonne journée
- herve.pilot
Re: Fuite pneu arrière
une seule solution, c'est le baquet d'eau fortement savonneuse avec un pinceau pour badigeonner ton pneu. Mais pour que ce soit efficace il te faut monter la pression de ton pneu au moins à 6 ou 7 bars, sinon avec 0,4 bar de perte par semaine tu ne t'apercevras de rien du tout.
Personnellement je chercherais plutôt entre la jante et le pneu.
ça a été fait avec le pneu à 6 bars et aucune bulle...
j'ai contrôlé la pression avant et après un parcours d'environ 100 km
Pas de perte de pression notable...
J'ai lu qu'il s'agirait peut-être d'un défaut lors du montage et que ce serait un pb récurrent avec les metzeler...
Maintenant il ne me semble pas avoir ce genre de pb sur le forum...
En tout cas merci de vos conseils
- PMC91
Même si je n'aime pas les Metzeler, c'est la première fois que j'entends parler d'un problème de montage avec ces pneus.val a écrit :j'ai contrôlé la pression avant et après un parcours d'environ 100 km
J'ai lu qu'il s'agirait peut-être d'un défaut lors du montage et que ce serait un pb récurrent avec les metzeler...![]()
- Jean-Jacques_d
- Moto : Honda-SH 300.
Il ne reste plus qu'à démonter le pneu et contrôler les flancs qui sont en contact avec la jante, la jante également s'il n'y a pas eu un choc. Au remontage le mécano doit toujours employer une graisse (blanche) pour faciliter l'introduction du pneu dans la jante. C'est peut-être à ce niveau que le problème a eu lieu.val a écrit :J'ai lu qu'il s'agirait peut-être d'un défaut lors du montage et que ce serait un pb récurrent avec les metzeler...Maintenant il ne me semble pas avoir ce genre de pb sur le forum...
Si non, reste plus qu'à mettre une mousse anti-crevaison pour éviter l'achat d'un pneu. Bonne journée. Jean-Jacques...
@ PMC91 : je crois l'avoir lu sur un site mais je ne sais plus où...
@ Jean-Jacques : je vais tenter de voir avec la concession où je l'ai acheté... C'est peut-être un défaut de montage...
Par contre la bombe anti-crevaison, ce sera le tout dernier recours..
Merci à vous 2
Merci à vous 2
- PMC91
C'est sûr parce qu'après quand on doit changer de pneu et nettoyer tout ça, c'est galère.val a écrit : Par contre la bombe anti-crevaison, ce sera le tout dernier recours..
Merci à vous 2
Et j'ai pas vraiment envie de devoir tout nettoyer...
Je rebondis sur ce que tu as dit au niveau des pneus Metzeler... Je ne suis pas fan non plus
Que leur reproches-tu ?
