ou trouver un + après contact ?
did
Moto : NC 700 XD noire
Kilométrage : 22500
Message par did »
j'aimerais brancher ma selle chauffante sur un plus après contact?
mais je n'ai aucune idée ou le trouver.
vous allez me dire démonte et teste , ok mais je vais quand même pas me redémonter tout les plastiques, surtout que je l'ai déjà fait et n'ai pas trouvé de connections à tester
Re: ou trouver un + après contact ?
Cherche (dans la même rubrique "élec") la "prise accessoires"...
Comme Hop, je dirais que le mieux c'est d'installer la prise accessoires qui permet de bien séparer les circuits donc les fusibles également.
Autrement, tous les fils de double coloration rouge/noir sont issus du contact à clé ...
kinderman81
Moto : NC700x
Message par kinderman81 »
Avec un multimètre, j'en ai trouvé un dans la boite à fusible sur un emplacement où il n'y avait pas de fusible.
J'ai soudé un fils sur un fusible que j'avais en RAB pour me faire mon + après contact, que j'ai branché sur mon relai qui pilote mes poignées chauffantes et mes anti-brouillards.
Cà a l'avantage d'être démontable, et pas besoin de payer une prise accessoire.
oliv'
Moto : nc750x
Message par oliv' »
Kinderman> super idée, merci
oliv'
Moto : nc750x
Message par oliv' »
did
Kilométrage : 22500
Message par did »
me reste plus qu'a trouver la boite à fusible.
est elle facilement accessible ?
RETLAW
Administrateur du site
Message par RETLAW »
Il faut un relais. C'est à dire un boitier qui te permets d'obtenir la puissance sur le plus de la batterie mais avec une commande sur un autre accessoire.
Par exemple, tu peux prendre le fil du phare, en code pour la commande et brancher ta selle sur la batterie avec un fusible acheté chez Norauto ou autre. Dans ce cas, ta selle pourras chauffer si le code est allumé, donc quand ta moto marche, mais pas quand le contact est coupé.
Si tu prends la force directement sur un équipement existant, tu risques de faire sauter le fusible.
did
Kilométrage : 22500
Message par did »
vu la taille du fil d'alimentation de la selle, je pense que la force est minime, je pense que je peux me passer d'un relais.
mais ou est la boite à fusible ? en démontant tout les pastiques, je ne l'ai pas vu.
Dans le coffre, derrière la trappe
couvercle fuz.jpg (190.51 Kio) Vu 6793 fois
Tu sais, il y a une notice normalement avec la brêle :D
