Changement ampoule LED, NC700S ne démarre plus.
Re: Changement ampoule LED, NC700S ne démarre plus.
JKZ a écrit :... batterie chargée: 12,8V stable. Je l'installe sur la moto et je prend la tension en fonctionnement: la tension monte à 14,3V.
Ah ! "tension en fonctionnement", tu as donc démarré le moteur, alors tout va bien ?
JKZ a écrit :Ce matin je vérifie la tension de la batterie chargée: 12,8V stable. Je l'installe sur la moto et je prend la tension en fonctionnement: la tension monte à 14,3V.
Si j'ai bien compris Roulegras, j'ai plus qu'à vérifier l'alternateur en ses bornes et les consommables (j'ai aucun accessoire en plus sur la moto).
Si tu as 14,3 en fonctionnement et que ça ne varie pas trop avec le régime moteur (disons ça reste entre 14 et 15V), pas la peine de vérifier le circuit de charge ce sont des valeurs normales.
Donc soit ta batterie ne tient plus la charge, soit tu as une fuite de courant et elle se décharge à l'arrêt. Pour vérifier tu mets ton voltmètre en mode ampèremètre (attention aux bornes à utiliser) et en série avec la batterie (côté + ou -) et tu regardes le courant contact coupé.
JKZ
Moto : NC700S
Message par JKZ »
Aujourd'hui j'ai fait une mesure de la batterie à 12,6V soit -0,2V. J'ai également pu constater un courant de fuite de 0,11A!
Pour vérifier quel consommateur utilise énormément batterie à l'arrêt, je peux mettre l'ampèremètre et en retirer un à un les fusibles. Est ce que je me trompe ? Et si c'est le cas, auriez vous des informations sur les fusibles de la NC ? Je regarderais dans le manuel.
JKZ a écrit :... courant de fuite de 0,11A!
0.11 A c'est beaucoup, mais... on est (au moins ?) deux ici à avoir mesuré 0.11 (et 0.12) mA (milli) . T'es sûr de la lecture ? :?:
(Pour la recherche, c'est ok comme tu prévois. Schéma électrique pour les fusibles...)
Si c'est bien 0,11 A la fuite est la source du pb. Tu perds 2,64 Ah par 24h soit pas loin du quart de la capacité, la batterie est déchargée en 4 j et tu ne démarres plus au bout de 2.
Mais comme dit Hop calibre multimètre à vérifier ;)
JKZ
Moto : NC700S
Message par JKZ »
0,11mA ! Autant pour moi ^^' A peine 0,001A ça n'est pas alarmant. Dites moi si cela vous paraît cohérent messieurs.
Normal donc.
Cool !
" A peine 0,001A ça n'est pas alarmant " je dirais même plus, " environ 0.0001 A ". En théorie des années d'autonomie, mais le vieillissement (évaporation...) surviendra avant.
(L'évaporation est un phénomène terrible. Un exemple, chez moi: Le chocolat disparait des placards de façon incroyable. Si j'en crois le dico, il s'agit plus précisément de sublimation: Passage direct de l'état solide à l'état gazeux :| )
Hawk
Kilométrage : 1
Message par Hawk »
Hop a écrit :Un exemple, chez moi: Le chocolat disparait des placards de façon incroyable. Si j'en crois le dico, il s'agit plus précisément de sublimation: Passage direct de l'état solide à l'état gazeux :| )
à moins que ce soit un autre phénomène physique : la digestion ! Image
Wikipedia a écrit :La digestion peut aussi se définir comme étant la simplification moléculaire c’est-à-dire la transformation des macromolécules (molécules de grandes tailles) en micromolécules.
