Batterie: Mesures lors du démarrage
papamike
Moto : PAS
Re: Batterie: Mesures lors du démarrage
Message par papamike »
En Théorie (de l'époque lointaine ou je vendais des batteries Lucas et Yuasa), les valeurs étaient :
Baisse normale : environ 10 Volts et batterie à changer sous 8 Volts (batterie chargée à 75% au départ).
Merci Papamike pour cette info :)
( -> mesure oscillo pas bonne ?)
Hop a écrit :Petite sortie dimanche matin pour dégourdir les pneus... J'ai pensé à mettre le voltmètre sur les cosses batterie avant de démarrer
12,73 v (comme il y a neuf jours, ok)
Contact, la tension baisse, reste un moment autour de 12.28v , continue de baisser, lentement :( , je note 11.92v -> où va-t-on ? -> démarrage, normal (ouf quand même).
Le mini qui reste affiché: 8.87 v
Je ne sais plus quoi penser, ça change du relevé oscillo ( pic mini à 7v ). Quelle est la mesure la plus "juste" ?
C'est pas si grave, sauf pour un pinailleur comme moi :|
A+ :)
Pour pouvoir comparer des valeurs, il faut le refaire dans les mêmes conditions avec les mêmes appareils.
Les valeurs continues et instantanées varient énormément d'un appareil à l'autre.
