Ok merci. Par contre si je zappe l interrupteur je connecte directement les projecteurs en virant tout avant le raccord avec le fil jaune?jos a écrit :Je dirais fil vert sur le + après contact et le noir c'est le moins. Pour faire ça propre tu achètes le bon connecteur pour raccorder au faisceau sans modification.
Du coup le circuit c'est + de la fiche sur fil vert, interrupteur, + après interrupteur jaune, + des projecteurs en blanc, et - des projecteurs en noir vers noir vers - de la fiche.
C'est pas plug and play, il faut le bon connecteur et souder les fils sur les broches du dit connecteur.
Prise non utilisée tête de fourche
- Moto : NC 750 X 2015
- Kilométrage : 18000
Re: Prise non utilisée tête de fourche
Ils seront allumés tout le temps dès que tu as mis le contact.
Curieux le truc sur le fil vert c'est le fusible ?
Je dis ça juste parce que chez Honda le vert c'est la couleur de la masse et non du +12V
Oui c est un fusible "en verre". J'ai testé en direct sur la batterie puisque fusible pré cité. Noir sur borne - et vert sur + ça fonctionne. Je pense virer ce fusible qui va faire doublon et être sûrement inaccessible. Avez vous une piste pour la broche à commander, je n ose demander une référence mais bon il y a bien quelque d autre que mi qui a du faire ça avant!Fab0568 a écrit :Curieux le truc sur le fil vert c'est le fusible ?
Je pensais que c'était un interrupteur
Si tu cherches sur le forum il y a l'info pour les connecteurs sur le sujet prise accessoires.
Supposant que tu installes bien le harnais accessoires.
Non je vais utiliser la prise accessoire de la tête de fourche comme expliqué plus avantjos a écrit :Je pensais que c'était un interrupteur
Pas le même connecteur donc je ne sais pas trop.
Tu avais vérifié si c'était alimenté avant installation du relais accessoires ?
Parce que c'est peut être pour les poignées chauffantes, peut être pas
Ce n est plus alimenté si on enlève le fusible du relais accessoire.jos a écrit :Pas le même connecteur donc je ne sais pas trop.
Ça fait quoi si prévu pour poignées chauffantes?
C'est bien car c'est fait pour un amperage compatible avec des feux additionnels.
Mais perso sans savoir exactement à quoi sert cette prise je m'abstiendrais.
Mais au fait on voit pas trop sur ta photo du connecteur de la NC, c'est quoi les couleurs sur ton connecteur ?Fab0568 a écrit :Il y a bien un connecteur "Option B" sur le schéma de la DCT tout du moins, avec deux fils, un +12V accessoire violet/Rouge et une masse Vert, mais je ne sais pas où est ce connecteur physiquement, je pense que cette prise est là pour l'option de poignées chauffantes, mais ce n'est qu'une hypothèse ...
