[TUTO] NC700X + S : Installer la prise d’accessoires Honda
Pif
Re: [TUTO] NC700X : Installer la prise d’accessoires Honda
Message par Pif »
Et voila c'est monté. Fini les pannes d'alim de mon Rider Pro !!!
Encore merci à Claude pour le tutoriel : l'idée du carton avec toutes les vis est vraiment bonne !
Pas de soucis majeur, mais le remontage du plastique latéral arrière est assez fastueuse à faire coïncider avec la petite partie qui doit se glisser sous la pièce à la base du réservoir... J'ai du m'y reprendre à 2 fois ! Maintenant je suis un pro du démontage du carénage gauche ;)
Grand Image le Clod !
1h30 montre en main (enfin à côté), pose clop comprise, ça grâce entre autre à ton très bon tuto
Fab0568 a écrit :Grand Image le Clod !
Impeccable tu vas pouvoir faire le mien maintenant
Pas de soucis Algo, mais ils te l'ont pas fait au final à la dernière panne ? :D
Ou alors tu veux dire sur la Mana ? ;)
lanternier
Message par lanternier »
Et elle était due à quoi cette panne, alors, Algo ? :(
Fab0568 a écrit :Pas de soucis Algo, mais ils te l'ont pas fait au final à la dernière panne ? :D
Pas la mana non, mais sur la NC pour l'alimentation de mon rider
lanternier a écrit :Et elle était due à quoi cette panne, alors, Algo ? :(
D'après eux il y avait trop d’accessoires branchés sur le fil sans relais, sans doute vrai, mais c'était eux-mêmes qui me les avaient installé :shock: :evil:
Donc là ils ont mis un relais, enfin j'espère je suis pas allé tout démonter pour vérifier, en plus je ne sais pas quelle gueule ca a un relais, alors il me mettent une boite d’allumettes peintes et je verrais pas la différence! :D :roll:
Dès que tu as ton rider (à moins que ce soit fait ;) ) dis moi ce qu'il y a comme prise (USB ou allume cigard) à l'opposé de ton GPS et si tu en as une à monter sur la NC, je te ferais le montage avec grand plaisir
Mercu d'avance
Pour le Rider pas encore acheté et y a pas le feu au lac non plus.
Je voudrais le brancher en direct sur la batterie via son support spécial alimenté.
algo a écrit : Mercu d'avance
Pourquoi direct si tu as une prise pour ça et normalement un relais pour maintenant ?
(mais je sais faire aussi)
