Page 1 sur 2
Voyant moteur et ABS allumés au démarrage
Posté : ven. 29 août 2014 11:50
par SteH2A
Bonjour Bonjour... ma moto fonctionne trés bien
Mais quand je démarre j'ai les voyant Huile et ABS qui s'allument !
Le voyant Huile s'éteind au bout de 2 ou 3 secondes
Le voyant ABS s'éteind au bout de 5 ou 6 secondes parfois un peu plus...
(sachant que la moto est simplement démarrée... et n'a donc pas encore roulé à ce moment)
C'est grave docteur ?
Re: Voyant moteur et ABS allumés au démarrage
Posté : ven. 29 août 2014 11:54
par Pif
Ton moteur et tes freins sont HS, tu dois revendre ta moto au plus vite !!!!
Par pure amitié, je t'en débarrasse pour 100 €
Sérieusement, c'est normal : l'hile mets 2 s pour arriver à pression et il faut laisser le temps au calculateur ABS (un ordi, en fait) de booter...
Posté : ven. 29 août 2014 13:28
par papamike
c'est comme ça quelque soit la marque, ceci dit, je suis prêt à renchérir sur Pif
Posté : ven. 29 août 2014 18:01
par papy 70
bonjour pour le voyant ABS il reste allumé tant que la moto ne roule pas . si tu la laisse chauffer sur la béquille il restera allumé en permanence
Posté : ven. 29 août 2014 18:23
par gipsvar
Ca dépend de la période de l'année.
Quand on approche de Noël, les voyants ABS et huile se mettent à clignoter, de même que quelques autres.
Pour éviter cela, il faut décocher l'option "guirlande" dans l'ordinateur de bord...
Posté : sam. 30 août 2014 11:17
par SteH2A
Posté : sam. 30 août 2014 12:03
par papy 70
HO TU SAIS un moment de honte et si vite passée
et pis on a tous eut un jour une question a deux francs !!!
Posté : sam. 30 août 2014 15:48
par riton
allez, j'en rajoute une couche...
moi j'ai les témoins de clignotants qui ne tiennent pas...un coup oui...un coup non...etc...
Posté : sam. 30 août 2014 19:14
par Guillaume
Mon voyant moteur s'est allumé ce midi juste après avoir démarré. Il est resté allumé pendant tout le trajet (6km). Ma moto à un an et 13000 km et elle ne m'avait jamais fait ça avant.
Je me suis arrêté, coupé le contact. Puis j'ai redémarré 5mn après et là, plus rien, pfiouttt, disparu!
L'électronique et ses mystères!!!
Si ça recommence, elle passera au diag. J'ai lu quelque part que certains avaient eu ce genre d'alerte avec la sonde lambda. Faut dire que là ou elle est placée...
Posté : dim. 31 août 2014 10:44
par clod
Si ça se reproduit et que tu veux tester une autre sonde lambda j'en ai une d'avance à te prêter.
