Bruit style "Clong Clong" dans le coffre
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
Message par pascal21 »
j'entend un bruit environ toutes les 5 minutes style "clong clong" dans le coffre
on dirait que ca vient de la batterie ou dans le bas moteur, bruit a l'arret et contact coupé
je pensais que ca pouvait venir de la batterie vu que je me sert pas souvent de la moto, que celle ci serait faible et que le bruit etait la pour m'indiquer un manque de charge !!
peut etre avez vous deja eu ce probleme
mercipar avance
amicalement :D
pascal
Pierre Saint-Martin
Re: Bruit style "Clong Clong" dans le coffre
Je crois que tu as une XD, puisque tu as le DCT, et pas une XA.
Le bruit que tu décris me fait penser à la mise au point mort ou au passage de la première. Mais dans ce cas tu devrais l'entendre venir de la boîte. De plus, comme le contact est coupé... y a pas d'raison.
Attendons les électriciens du forum...
Mets tu la bécane au point mort avant de couper le contact ?
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
bonjour,
j'ai la version boite mecanique, modele 2017 de juillet
moteur coupe au point mort
bruit toutes les 5 minutes, verifié
ca fait deux clong clong !!bruit electrique
pascal
Ta batterie te parle ! :lol:
Non, je déconne, si c'est moteur coupé, c'est peut être simplement la mise en pression de la pompe à injection ...
Là comme ça, je vois rien d'autre ;)
"Moteur coupé" ok, mais contact On ou Off ?
(En tous cas, ne laisse pas le contact On avec le moteur coupé longtemps, la batterie se décharge vite )
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
moteur coupé, clé enlevé et bloque direction mis
la du coup ca c'est arrété, ca ma fait "clon clong" deux fois de suite et la depuis début d'après midi, plus rien !!
j'ai téléphoné chez honda, il n'a jamais eu ce genre de problème ...
la je part une semaine en vacances, je verrai bien en revenant, sinon si ca recommence, vu qu'elle est garantie, retour chez honda
merci
amicalement :D
pascal
Dans ce cas là, en dehors du "retrait" thermique, je vois pas.
Il y a des migrants qui montent dans des camions sans prévenir afin de rejoindre quelques destinations.
Ce doit être le cas, il est sans doute de petite taille, puisqu'il est parvenu à se glisser sous le réservoir.
Il faudra lui proposer l'intérieur du coffre quitte à l'aménager : lit, wc, cuisine équipée, afin de lui rendre la vie plus facile.
Déjà dans un 1er temps sors le de sous le réservoir, il ne tapera plus dedans....
Oui j'y avais pensé aussi ...
Soit ça ... soit un bébé kangourou égaré ...
Ou comme les lendemains de bringues, un pivert ! :lol:
