Branchement caméléon oiler
Darkyvette
Moto : Nc 700x
Message par Darkyvette »
Bonjour récent propriétaire (heureux) d un nc 700 x 2012, je souhaiterai installer un caméléon oiler.
Je pense mettre le boîtier dans le compartiment batterie ,ça a l air de tenir . Il y a une espèce de multiprise fusible ,mais je ne sais pas sur quel fusible la relier ? Le négatif doit être relié à la masse, aucune contre indication à le relier direct au - de la batterie ?
D avance merci
Seb77100
Re: Branchement caméléon oiler
Message par Seb77100 »
J ai mis le mien en direct sur la batterie avec un interrupteur, faut juste pas l oublier quand tu es arrives
Darkyvette
Moto : Nc 700x
Oiler branché comme indiqué sur la notice ,avec la multiprise fusible et le - sur le négatif batterie. J ai laissé le contact 15 min et apparemment ça m à vidé la batterie. Après 24h de recharge ça a l air de fonctionner .plus qu a vérifier le bon écoulement de l huile.
Seb77100
Bizarre je l ai déjà oublié plusieurs fois en rentrant du boulot et le lendemain en repartant démarrage nickel
sdouble
Message par sdouble »
je confirme, impossible que ca vide une batterie en 15 min.
Darkyvette a écrit :... J ai laissé le contact 15 min et apparemment ça m'a vidé la batterie....
Si c'est le "contact" de la moto, moteur arrêté -> la batterie n'aime pas, mais le fautif n'est pas le huileur : le reste -électronique et éclairage- tire 6 A
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Surtout la pompe à essence qui tourne en permanence dans ce cas.
vince_007 a écrit :Surtout la pompe à essence qui tourne en permanence dans ce cas.
Non, écoute-la, elle tourne 2 ou 3 s (en consommant 3 A), puis s'arrête...
Humm je crois bien que la pompe tourne en permanence pour maintenir le circuit en pression (requise par les injecteurs). On l'entend au début parce qu'il y a mise en pression mais elle continue à tourner après.
Kilométrage : 27000
Exactement, elle ne s'arrête pas. C'est juste qu'une fois la pression atteinte, un clapet s'ouvre pour bypasser et on entend plus rien.
