Voyant moteur allumé NC750X dct 2016
Elwood89
Moto : BMW R1200RT LC 2014
Kilométrage : 28000
Message par Elwood89 »
Je vend ma NC et malheureusement il y a le voyant moteur qui est allumé. Elle n’a pas tourné depuis un mois mais la charge batterie a été maintenue. Quelqu’un devait venir la voir hier, je décide donc de la faire chauffer un peu et la, le voyant orange moteur est allumé en permanence. J’ai été roulé 5 mns mais rien ne change.
J’ai vu sur le forum que l'on pouvait lire le code erreur avec la béquille latérale mais pas de clignotement lorsque je la déplie.
Pouvez vous m’aider ?
Ppat
Moto : CFMOTO 650 MT
Kilométrage : 1400
Re: Voyant moteur allumé NC750X dct 2016
Message par Ppat »
Batterie, c'est quasiment certain...
Elwood89
Kilométrage : 28000
Ppat a écrit : dim. 31 juil. 2022 09:06 Batterie, c'est quasiment certain...
Peut être mais elle a 4 mois et je maintient la charge . Elle est a 13,1 V.
Roulegras
Moto : nc 700 s 2012
Kilométrage : 1
Message par Roulegras »
Elwood89 a écrit : dim. 31 juil. 2022 08:53 Bonjour
Ce n'est pas le contacteur de béquille qui est défaillant sinon tu n'aurais pas pu rouler. La béquille déployée le moteur peut tourner bien que ton contacteur de béquille soit ouvert mais quand une vitesse est enclenchée cela coupe ton circuit électrique qui passe alors par le contacteur de béquille. La béquille repliée le contacteur reconnecte ton circuit à la masse et tu peux rouler.
Elwood89
Kilométrage : 28000
Ça me paraît bizarre pour la batterie car elle est récente, la moto démarre bien et les vitesses passent normalement.
Tu as roulé à nouveau ?
Il semblerait (restons prudents...) que certaines fautes soient effacées après quelques roulages (2 ? 3 ?) si le défaut n'est plus détecté bien sûr.
(source forum US, si je me souviens bien ?)
Pour la lecture du code erreur...
"138 2016-2017 NC700 NC750 Service Manual.pdf
Page 1-60
GENERAL INFORMATION
MIL SYSTEM
MIL INDICATION
In the previous PGM-FI system, if a current malfunction is detected, the MIL blinks the trouble code when the ignition is turned ON
and the engine stop switch to RUN or when the engine is idling with the sidestand down.
In this new PGM-FI system, if a current malfunction is detected, the MIL is turned ON without blinking unless the SGS circuit is shorted with the special tool (page 4-8).
Dans le système PGM-FI précédent, si un dysfonctionnement est détecté,
le MIL fait clignoter le code de panne lorsque le contact est mis sur ON et l'interrupteur d'arrêt du moteur sur RUN
ou lorsque le moteur tourne au ralenti avec la béquille latérale baissée.
Dans ce nouveau système PGM-FI, si un dysfonctionnement est détecté,
le MIL est activé sans clignoter à moins que le circuit SGS ne soit court-circuité avec l'outil spécial (page 4-8)."
Elwood89
Kilométrage : 28000
Non , je n’ai pas eu le temps de rouler un peu avec.
C’est bien la prise rouge située au dessus de la batterie qu’il faut strappée pour lire le code erreur ?
au-dessus de la batterie, oui.
Récupère le PDF " 138 2016-2017 NC700 NC750 Service Manual.pdf "
Elwood89
Kilométrage : 28000
Le problème, c'est en anglais !!!!!!
Elwood89
Kilométrage : 28000
Problème resolu.
J’ai été faire 15 kms , coupé le contact, redémarrer et le voyant s'est éteint.
Houra !!! Je vais pouvoir la vendre, j’ai une visite samedi.
Merci pour votre aide.
