Je voudrai savoir si le comportement de ma integra S est normal.
Je vous explique, sur autoroute à 130 et un peu plus à vitesse constante en 6eme (en mode S) , par moment la boite rétrograde et passe en 5e pendant quelques secondes et revient en 6e toute seule, sans que j'accèlère plus que ça.
Est-ce un comportement normal ?
ça m'embeterai pas mal que cela soit du à un défaut moteur.
Un autre petit défaut c'est que par moment je ne saurai expliquer pourquoi, la 2e est maintenu jusqu'à monter très haut dans les tours jusqu'à ce moteur crie pour enfin passer la 3e.
ça n'arrive pas souvent juste quelques fois.
Comportement anormal passage de vitesses.
Re: Comportement anormal passage de vitesses.
C'est normal en S, c'est principalement l'ouverture de la poignée de gaz qui défini le passage de rapport... Très sensible...
Modifié en dernier par Phileg le ven. 19 juil. 2019 18:11, modifié 1 fois.
Tu as une transmission secondaire d'origine (pignon et couronne) ?
Le mode S peut tomber de 6 en 5 si tu accélères pour donner plus de puissance.
jos a écrit :Tu as une transmission secondaire d'origine (pignon et couronne) ?
oui tout d'origine
bon si vous me dites que c'est normal je m'inquiete pas plus que ça alors
Ben disons qu'avec une transmission d'origine, autour de 90km/h c'est normal, mais à 130km/h ça l'est beaucoup moins
Sauf à mettre du gaz comme dit plus haut où là, la boîte rétrograde pour reprendre des RPM.
