Boite DCT qui bloque
play13
Moto : NC750X (2016)
Re: Boite DCT qui bloque
Message par play13 »
La moto était au garage cet aprem : ils ont vérifié l’axe de sélection et là pièce dont je parle plus haut (moteur DCT), ils n’ont rien. J’en suis presque déçu parce que du coup ils me disent que c’est peut être la batterie (qui semble effectivement faiblarde quand on la branche pour mesurer) mais je suis pas convaincu que ça soit la batterie qui puisse d’un coup bloquer le passage de rapport... 165€ la nouvelle batterie, je vais peut être la remplacer puisqu’il faut bien que le problème vienne de quelque part.
Mais de ce que j’ai pu lire sur d’autres posts sur le sujet, la plupart du temps c’était soit l’axe de sélection soit le moteur DCT. Là ce n’est pas le cas... mystère...
play13 a écrit :La moto était au garage cet aprem : ils ont vérifié l’axe de sélection et là pièce dont je parle plus haut (moteur DCT), ils n’ont rien. J’en suis presque déçu parce que du coup ils me disent que c’est peut être la batterie (qui semble effectivement faiblarde quand on la branche pour mesurer) mais je suis pas convaincu que ça soit la batterie qui puisse d’un coup bloquer le passage de rapport... 165€ la nouvelle batterie, je vais peut être la remplacer puisqu’il faut bien que le problème vienne de quelque part.
165 € !!!! :roll: La mienne a 2 ans et m'a coûté 45€... Mais c'est ton argent... :?
Ils sont bons tes mécanos pour avoir "vérifier" ça en une 1/2 journée, chapeau bas ! :roll:
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
La première cause de problème sur la boîte DCT c’est la batterie qui doit être en bon état et bien chargée...
Donc il faut contrôler la batterie..au repos et ensuite moteur en marche pour vérifier si la tension de charge est correct...
Et pour la durée de vie des batteries c’est aléatoire...une batterie pour tenir le coup longtemps..ou pas...
Quand tu arrêtes ta moto...remets tu ta boîte au N, et éteindre le moteur via la clef et pas avec le coupe-circuit... (je veux pas relancer ce débat mais mon concessionnaire m’a bien conseillé d’éteindre le moteur via la clef...)
Moi non plus je ne veux pas relancer le débat, mais c'est du flan ! :lol:
Ça fait plus de 4 ans que je coupe mes moteurs DCT (en "N") avec le bouton et R.A.S
Tes inconscients !!! Avec un bouton rouge il y a risque d'explosion... :o :o
:mrgreen:
Seb77100
Message par Seb77100 »
J avais le même problème... Quand j ou vrais comme un bourrin la boîte bloquait en 4eme alors que ce n était pas le cas en ouvrant progressivement, j ai mis un filtre kn et maintenant le problème existe encore mais en 5 ème
Alors ne serait-ce pas du à un autre problème ?
play13
Bon, la batterie montre vraiment des signes de faiblesse. Je vais la remplacer. Ou puis-je en trouver une pas trop chère ?
Pas cher mon fils... :mrgreen:
(Elle a augmenté en 2 ans...)
play13
Phileg a écrit :Pas cher mon fils... :mrgreen:
Merci ! Facile à installer soi même ?
