Débridage NC700 de 48 à 52cv (uniquement les boites manuelle
bib10
Message par bib10 »
Il y a une différence de 4cv entre les NC700 boite manuelle (48cv) et boite auto (52cv), pourquoi ? Je ne sais pas.
La différence est au niveau du conduit de boite à air / carbu, sur les boites manuelles il y a une bride du conduit qui n'est pas sur les boites manuelles, il faut la couper.
Pour cela il faut donc démonter la boite à air:
-démonter le radiateur,
-dévisser le collier de serrage du conduit sur le carbu,
-déclipser le collier de la durite qui vient de la boite à air et qui est reprise sur le dessus du moteur (déclipser coté moteur),
-et sortir la boite avec le conduit de collé dessus.
Il faut découper la bride d'obturation avec un cutter en laissant l'intérieur du conduit le plus lisse possible, attention à ne pas percer le conduit.
Et il n'y a plus qu'à remonter.
Les 4cv se sentent bien, quand on en a que 48 à l'origine, 4 de plus c'est pas négligeable.
Le gain se ressent à tous les régimes, et surtout dès qu'on tourne la poignée le moteur répond de suite, limite un peu brusque mais on s'y fait vite.
Attention ce ne sont quand même que 4cv, c'est pas comme si vous aviez 20cv de plus, ne vous attendez pas à ça, mais la modif vaut le coup.
Dites nous aussi vos impressions si vous faites la modif
A+
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Kilométrage : 102600
Re: Débridage NC700 de 48 à 52cv (uniquement les boites manu
Message par Olivier07 »
Ca ne serait pas mieux d'acheter la pièce neuve?
En cas de contrôle ca ne se verrait pas!
Alors que là ca fait vraiment bidouille.
Modifié en dernier par Olivier07 le jeu. 11 sept. 2014 06:53, modifié 1 fois.
NC 700 XA Blanche
Intéressant, curieux que Honda se limite simplement à ce genre de bridage qui a pour but d'appauvrir l'oxygène à la sonde lambda.
Cela laisserai penser qu'en solution, une augmentation du débit d'admission augmenterai les ratios de calculs d'injection ...
LeZozio
Moto : NC 700 X
Message par LeZozio »
Et niveau conso, ça donne quoi ?
lanternier
Message par lanternier »
LeZozio a écrit :Et niveau conso, ça donne quoi ?
8 l aux 100
Pif
Message par Pif »
Et au niveau assurance ?
Si c'est comme les bidouilles sur les calculateurs, les risques de ne pas être assuré en cas de (gros) problème sont avérés.
Seraph
Message par Seraph »
Merci ! Tu aurais une photo plus globale pour voir à peu près où se situe cette bride par rapport à la moto ?
NC700X 2012 blanche
Gilles71
Message par Gilles71 »
Pif a écrit :Et au niveau assurance ?
C'est ça le problème...
NC 750 X DCT rouge -
gt40
Message par gt40 »
Sinon, il y a la possibilité du K/N en lieu et place de l'original sans bidouiller la boite à air.
Avec un silencieux Akra ou autre ça peut être pal mal.
J'ai lu sur un forum étranger que sur un 750X il y avait une sacrée différence.
http://www.nc700.co.uk/index.php?/topic ... ir-filter/
C'est ia piece n ° 18 .
