Collage morceau ABS
Re: Collage morceau ABS
Il te faut faire de la pâte abs trouve un un vieux garde boue ABS puis tu le coupe en petit morceau en suite prend un pot en verre tu y met de l acétone tu met l ABS dedans et le lendemain tu aura de la pâte ABS pour réparer ton garde boue
Je viens de chercher des colles ABS aussi, mes deux clignos AR sont fendus vers la vis de fixation sans réellement d'explication ni de choc, ça m'a l'air d'une belle daube ou un plastic un peu trop dur.
Bref, je viens d'essayer une colle bi-composant, ça a pas l'air fameux, la prochaine fois je tenterai la fusion ABS à l'acétone.
ca fait combien d'épaisseur " je vois le morceau de face mais pas la tranche"....le carénage de mon engin c'est fendu et vu l'épaisseur je l'ai re-soudé de l'intérieur en introduisant un fin f électrique semi-rigide de "0.50mm" et je l'ai fondu dans le platic. au préalable "collé à la super glue" pour la vue extérieur.
Gips si tu cherches toujours, je viens de tenter la "fusion à froid" de l'ABS avec de l'acétone, ben c'est bluffant, ça durcit en 4 à 5 heures selon le taux de dilution et ça fait in fine une résine qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ABS.
Merci de l'info.Fab0568 a écrit :Gips si tu cherches toujours, je viens de tenter la "fusion à froid" de l'ABS avec de l'acétone, ben c'est bluffant, ça durcit en 4 à 5 heures selon le taux de dilution et ça fait in fine une résine qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ABS.
J'attends toujours le jour où j'ai envie de me décider. J'aime bien me lancer avec tous les atouts (ça m'ennuierait de me rater), et je n'ai pas l'impression de les avoir.
Tu as fait de la colle ABS qui dit plus haut (vieux morceau d'ABS + acétone) ou tu as rapproché 2 morceaux d'ABS et tu aurais "versé" (disposé précautionneusement ?) dessus de l'acétone et là tu attends que ça "fusionne" ?
Si on fait de la colle ABS je suppose qu'il faut alors que je trouve du rouge quasi identique ?
Par avance merci.
je suis parti de cette vidéo
Ensuite j'ai pris un bout de plastic (qui ressemble beaucoup à de l'ABS donc ça doit en être), pour info si tu en as encore les légos sont en ABS et ça permet d'avoir des couleurs différentes, je l'ai haché menu menu, mis dans un verre avec un minimum d'acétone et j'ai touillé, touillé, touillé, pendant un bon 1/4 d'heure, jusqu'à que ça fasse une résine épaisse homogène.
Tu peux ensuite pré-encoller avec, mais dans ton cas faut pas que ça bave côté visible et prends un ABS de couleur rouge ressemblant (si possible), ensuite tu renforces avec une sur-épaisseur de 2 ou 3 mm côté non visible et tu laisses sécher bien 4h jusqu'à durcissement.
Merci beaucoup pour tout ça, je vais m'en inspirer.
Plus qu'à trouver un morceau d'abs rouge, acheter de l'acétone et m'y mettre....
Pour la couleur de l'ABS, petite astuce, faites fondre des légos de couleur dans l'acétone.
