Page 1 sur 2
huileur de chaine maison
Posté : lun. 1 août 2016 13:00
par ID zingue
Salut à toutes et tous,
Je reviens d'une gosse année de galère, et je refais un peu surface avec des hauts et des bas. Grand bonjour à "Petit poney"
et salutations à vous tous, ça fait du bien de vous retrouver !
Voila ma dernière réalisation (les finitions se feront quand j'aurai un peu plus la pèche ! )
Le matos : 1 tube alu diam 6mm extr. et 3mm inter. ; un profilé alu en L 25mm x 25 ; 2 robinets Gardena; de la durite;
1 tube PVS diam 32 + 1 raccod F/F, 1 coude F/F 30 degrés + 2 bouchons; colle pour PVC; 3 coliers diam 60;
Le tout pour environ 20 euros chez Leroy machin (et il restera du matos !) et un paire d'heures de boulot !!
Au lieu d'un long discours , quelques photos.
Re: huileur de chaine maison
Posté : lun. 1 août 2016 13:47
par ptiponey
Re-bienvenue IDZingue! il me semble que tu fais fort pr ton retour! je sens que je vais mettre Luc au travail avant notre prochain voyage!
Au plaisir de te revoir, dans ton coin, dans le nôtre, ou ??? la France ne manque pas de superbes petites routes!
Posté : mar. 2 août 2016 10:41
par ID zingue
Bonjour les NCistes
Merci Ptiponey pour l'invitation, je vais patienter encore avant d’être présentable !!!
Quelques précision sur le huileur: le débit est réglé à une goute toutes les 80 secondes avec de l'huile de tronçonneuse biodégradable w120.
Le tube alu se courbe assez bien mais on peut prendre du tube laiton diam 4 mm exter. et 2 mm inter, ça marche aussi (2.7 € le m).
Il faut bien affuter en biseau le tube coté diffuseur sur la couronne. Le mieux est de raccorder au plus près de l'axe du bras oscillant
la durite souple avec le tube alu. Une fois le réglage du débit fait, bien repérer le positionnement et faire un repère (au cas ou !!)
Le tout fonctionne à merveille, la chaine est bien lubrifiée et rien sur la jante et autres !!
Bonne route à vous et bonnes vacances pour les "aoutiens", IDz
Posté : mar. 2 août 2016 14:40
par momo
Salut, belle réalisation, bravo.
Comment as tu connecté le robinet sur le tube réservoir ?
A plus
Momo
Posté : mar. 2 août 2016 14:58
par EDE
Juste 2 questions :
Avais-tu vu le tuto de Vincent ?
Pourquoi 2 robinets ? (pas seulement parcequ'ils se vendent par 2 j'imagine ... la flemme de retrouver LA bonne position de débit ?)
Posté : mar. 2 août 2016 15:48
par ID zingue
Salut EDE et Momo,
Oui, j'ai vu pas mal de tutoriel, mais je voulais faire une réalisation complète et perso (sauf les robinets !!), relativement simple et facile à réaliser et pas trop chère (je suis ruiné et dans tous les sens du terme !). En plus ça me change les idées.
Deux robinets, c'est une bonne solution pour arrêter le huileur (en plus, ils les vendent par deux !) sans toucher au réglage (1 goute 80s à environ 17/20° et une 60s à environ 28/30°) donc 1er repère "avril / octobre" le 2eme attendra un peu !!! .
En cas, je regarde si le réglage n'a pas bougé , mais là où je l'ai placé normalement ça devrait aller (sauf si intervention volontaire !). Depuis que je l'ai installé rien n'a bougé, j'ai emprunté des routes bien "pouraves" pour tester la solidité du "systeme" !!! Dans les finitions à venir, j'ai prévu tout de même une protection .
Le robinet de réservoir est fixé avec cette procédure : pour éviter qu'il ne soit en saillie, il faut le mettre sur le bord du bouchon au bout du coude à 30° et percer au diam de la conduite du robinet puis le coller avec la colle PVC en forçant, idem pour la mie à l'air du réservoir. Ne pas enlever la vis du bouchon lors de cette opération, une fois la fixation faite, dévisser et nettoyer puis mettre un joint "caoutchouc" à la place de celui d'origine. Les deux bouchons supérieur et inférieur peuvent ainsi être ouvert et permettre le débouchage éventuel de la mise à l'air et/ou du robinet d’arrêt.
bonne route à vous, IDz
Posté : mar. 2 août 2016 16:07
par guil22
Belle réalisation, c'est vraiment utile la mise à l'air ?
Posté : mar. 2 août 2016 16:26
par momo
ID zingue a écrit :Salut EDE et Momo,
z
merci pour les précisions, c'est sympa!
sinon, qu'est ce qui t'est arrivé??
a+
Momo
Posté : mar. 2 août 2016 18:34
par ID zingue
Salut guil22,
Alors oui la mise à l'air du réservoir est in-dis-pen-sa-ble, si non il ne peut y avoir d'écoulement (même robinet ouvert à fond !!!)
Momo, comme beaucoup de personnes et dans le contexte économique et social tendu actuel, j'ai "enchainé" les déboires (prof / perso / financiers / familiaux, ...) il y a un peu plus d'un an, gros "burn out" et tout s'enchaine, .... Rien d'original, je reviens de la phase terminale maison de repos il y a quelques semaines. Encore en arrêt et avec de petits moyens, j'ai passé le plus "dur" (je crois) et je vais de l'avant avec des aléas et des plaisirs simples (comme ce petit bricolage qui concentre momentanément mon attention).
Bonne route et merci
Posté : mar. 2 août 2016 19:44
par tournesol42
Merci pour ce tutoriel et bon rétablissement.
