rabaisser les tubes de fourches
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
Message par pascal21 »
bonjour,
il me semble avoir lu ca mais je ne retrouve pas la discussion
je voudrais descendre d'un cm ou deux les deux tubes de fourches, (la platine ou repose le guidon), ca doit descendre la position de conduite
en effet je roule pratiquement toujours avec le top case, 42l shad, et les deux valises 36l shad, et j'ai l'impression que la moto deleste un peu de l'avant en accelerant
merci par avance pour votre avis si vous avez deja realise cette intervention
amicalement :)
pascal
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Re: rabaisser les tubes de fourches
Message par vince_007 »
Plutôt que de rabaisser l'avant, il vaudrait mieux rehausser l'arrière qui doit être bien tassé avec le chargement.
Moto : NC750XDCT, remplacée
Kilométrage : 13000
Message par momo »
Si ta taille te le permet, il vaudrait mieux relever l'arrière
En augmentant la précontrainte ar, vu que tu as une 2017, c'est facile à faire.
Et si ça ne suffit pas tu peux changer les biellettes pour rehausser l'arrière.
1/4 d'heure pour les changer, et c'est pas très cher.
J'ai mis + 25mm ar
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
bonjour,
je mesure 1m72, j'ai mis sur 3 la suspension arriere
sur 2 ca fait trop mou et sur 4 c'est trop haut et trop tape cul !! ca durcit trop
la je touche a peu pres les pieds a terre
amicalement
pascal
Kilométrage : 27000
La pre-contrainte ne durci pas, elle ne fait que rehausser la moto, c'est juste une sensation liée au transfert de masse vers l'avant.
vince_007 a écrit :La pre-contrainte ne durci pas, elle ne fait que rehausser la moto, c'est juste une sensation liée au transfert de masse vers l'avant.
"durcir", le mot qui fâche, une fois de plus
Un exemple de précontrainte trop importante? Un bon réglage pour le duo donne de l'inconfort en solo <-> le débattement réel est moindre, on reste dans le haut de la course.
Juste une sensation d'inconfort, si tu veux, mais ça secoue davantage. Et c'est pas compliqué à tester...
cacatoes
Moto : NC700XA 2012 méca
Kilométrage : 90000
Message par cacatoes »
Bonjour, non j'ai rabaissé l'ensemble de la moto en changeant les biellettes à l'arrière et en baissant de 2 cm les tubes de fourches à l'avant pour garder l'assiette.
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Ma nc750x 2017 est réglée au sixième cran sur sept à l’amortisseur Arrière pour cause de duo (95%)....
je fais 1,74 m 82 kg et madame 76
Lorsque je roule seul je ne change rien.... l’amortissement est juste plus ferme !
Je changerai si il y avait une molette de réglage... mais surtout la flemme de sortir la clef de réglage...
pascal21
Moto : cb500x 2022
Kilométrage : 5500
bonjour,
du coup je suis passe au cran 5 et la sur 250kms sur cet apres midi ca a l'air de me convenir
la moto leve moins de l'avant, la tenue de route est vraiment plus saine...
a suivre
cordialement
pascal
GeekaDRB
Message par GeekaDRB »
Merci pour toutes ces questions je croyais que rabaisser l'avant c'était une meilleur solution perso
