Tigre_Volant a écrit :Finalement je préfère ce Cobra là aux copies chinoises :
Le fichier joint ac-cobra-427-12.jpg n’est plus disponible.
Tigre Volant
Il te manque les bottes pour aller avec... :mrgreen:
Zorgalouf
Moto : NC750X
Message par Zorgalouf »
Bon, montage du Gidibi fait ce week end. Sauf que j'ai pas pris le temps de le tester et que ce matin en partant, j'ai eu un petit souci : j'ai coupé le tube trop long, donc il touchait un peu la chaîne, et comme je dois reculer ma moto le matin pour partir, ca a du le soulever ou un truc du genre parce que quand j'ai avancé à nouveau, ça c'est pris quelque part dans l'axe et ça a tiré sur le tube. Heureusement ça n'a pas non plus tout arraché, donc j'ai pu tirer dessus pour le désengager.
Donc ce soir, il faut que je revoie ça et que je mette ça sur la couronne et pas aussi près de la chaîne. .
Mais sinon, dans l'idée, ça a l'air de bien fonctionner (j'ai forcément eu quelques gouttes distribuées lors du montage donc ça valide le bon fonctionnement)
Ah, et pour pas faire comme tout le monde, je l'ai monté sur le carter, mais côté gauche, et ça passe bien, même pour remplir.
Zorgalouf
Moto : NC750X
Bon, petit retour sur le modèle chinois : il fuit. Donc il ne le sert à rien puisqu'il se vide tout seul. Le problème vient du bocal, je sens bien qu'il y a du jeu entre le bocal "intérieur" et le bocal "extérieur" et la fuite vient de là, c'est visible à l'oeil nu.
Je pense que je vais me commander le cobrra comme ça j'aurais juste le bocal à changer car avec un peu de chance le diamètre du tuyau sera le même.
Avant de le mettre à la benne, je retenterai un remplissage soigné (sans air) car la même mésaventure m'est arrivée une fois avec le vrai Cobrra. ;)
thierysp
Moto : 650 dr 600 transalp
Message par thierysp »
Salut j'ai commandé le même, c'est moi qui est posté sur le forum atoc sur le sujet, pour la copie.
Le mien fuyait quand je le remplissais, bien déçu je fut.
J'ai résolu le problème en bouchant provisoirement la sortie avec le doigt grâce au système de raccord rapide.
J'ai écrit au vendeur, il m'a renvoyé des joints gratuits.
Bon ça n'as pas résolu le problème de remplissage, mais il ne fuit pas une fois remplis.
Sur certains il manquait le joint entre le couvercle et le bocal.
Regarde si c'est le cas.
thierysp
Test photo
Zorgalouf
Moto : NC750X
J'ai bien le joint. Faudra que je retente un remplissage pour voir.
Isula 700
Moto : 700
Message par Isula 700 »
une petite electrovanne commandée par le +contact et le problème d'écoulement est résolu ! !!! !
Zorgalouf
Moto : NC750X
Non, le problème ne vient pas du tuyau d'écoulement, il vient de l'étanchéité interne. Et puis si on prend ce produit, c'est pour sa simplicité, pas pour rajouter des bidules électriques!
En tout cas mon Cobrra est parfait après 6000 km, j'en suis à mon troisième remplissage.
