Branchement Kit LEDs Acerbis Dual Road
Re: Branchement Kit LEDs Acerbis Dual Road
Pix a écrit :3/ il faut connecter aux cables vert et blanc pour faire fonctionner les LED en feu de croisements. (mais ils s'eteignent en feu de route). Pour les faire fonctionner tout le temps, il faut :
- soit connecter le cable noir aux cables vert et bleu (les + des deux feux) et cable rouge au blanc.
J'ai un doute :oops: peux-tu vérifier les couleurs stp ?
D'après le shéma :
Le vert c'est le - sur tout le faisceau.
Le blanc c'est le +12V du filament "code"
Le bleu c'est le +12V du filament "phare"
Donc si tu connectes le fil noir des LED en même temps sur le fil bleu et le fil vert => court-circuit entre vert et bleu.
Je suppose que si ça marche chez toi c'est que tu as connecté :
- noir LED <--> vert faisceau
- Rouge LED <--> blanc + bleu faisceau
Mais si tu as fais ça alors, que tu sois en code ou en phare, pas de différence : tu alimentes en même temps les 2 filaments de l'ampoule. :roll:
Me trompe-je ?
Pix
Moto : NC750X DCT '14
Message par Pix »
Milles excuses, tu as raison. J'ai cru que le blanc était le "-" de par sa position particulière par rapport au deux autres. Bref, j'ai fait un raccourci dans mon esprit. Je rectifie mon post de ce pas.
Pour ma part j'ai uniquement connecté sur le blanc et le vert (feux de croisements). Donc qd je passe en pleins phares seuls, les guidons s'éteignent. Pas génant AMA.
Pas de soucis, on est sur un forum : c'est collaboratif.
La solution serait ,comme tu le dis, de se connecter sur la veilleuse (allumée en permanence).
Pix
Message par Pix »
Justement j'ai enlevé la veilleuse, l'alim est d'un bloc, pas possible de se connecter "en douceur" comme ce que tu as fait sur les feux.
