Ha c'est sur que si elle existe pour la NC je vais la commander
Je viens d'aller voir sur le site Givi rien sur l'airflow pour NC700/750!
- Moto : nc700x 2012
- Kilométrage : 12000
petite précision,
cette bulle j'ai du la bricoler moi même aec des piéces achetées chez RAD, selon le forum espagnole,
evidemment que GIVI ne l'a pas encore commercialisé.
il y a des percemensts qui sont pas piqués des vers à réaliser, (faut pas trembler pour rien casser), mais loin d'être insurmontables, il faut pas hésiter a passer du temps sur le traçage, avec du scotch de peintre.
bien réfléchir a la hauteur où on veut la mettre.
faire des avant trous avec des mêches a bois de 5 mm
agrandir les trous diamétre 20mm et finir a la dremelle.
une fois les piéces ajuster, tracer les trous des vis de serrage.
rien de sorcier mais faut simplement prendre sn temps pour soigner le boulot.
Sinon il y a toujours la madstad qui existe en plusieurs dimentions et couleurs et qui est prevue pou la nc. reglage dans tout les sens, presque 10 000 km avec et toujours aussi content (possible de rouler casque ouvert sans pb)
- Moto : NC 700 XD noire
- Kilométrage : 22500
et cette bulle isotta, personne ne l'a essayée ?
http://www.tagomotocorse.com/honda/nc_7 ... dsc191.php
2 cm de plus que la secdem
je vois que la nc de la photo a également des protèges mains en plexi transparent, je n'arrive pas à trouver le site isotta. quelqu'un connais ?
je me tate . la isotta ou la secdem ?
bonjour a tous j ai une 700s et j ai mis la bulle ermax +20 avec mes 1,82cm c est pas terrible est ce que les rehausseurs de 5cm a 65e valent le coup je penseque ca ne doit pas changer beaucoup;d autre part est ce que je peux mettre un deflecteur puig par exemple sur ma ermax merci
- Alain de Gironde
- Moto : AT CRF 1000 DCT
Salut gud_l_ancien, aurais tu le lien du "forum espagnol" dont tu parles... et qu'est qu'une "Dremelle"?gud_l_ancien a écrit :petite précision,
Comme on le voit sur la photo, j'ai une bulle haute Honda + Réhausseur Bruudt mais les turbulences au niveau du casque sont terribles sur autoroute, donc j'envisage d'acheter le kit de fixation + le spoiler Airflow de Givi.
Merci de tes conseils et bravo pour la réussite du montage.
J'ai la bulle haute Honda sans le système bruudt mais avec un déflecteur et j'en suis très satisfait je mesure 1m80, y compris les rares fois ou j'ai pris l'autoroute
- Moto : NC 700 S
- Kilométrage : 18360
Je pense qu'il parle de mini-perceuses multifonction (perçage, ponçage, découpe, ...) de la marque Dremel (http://www.dremeleurope.com/fr/fr/).Alain Almanric a écrit :Salut gud_l_ancien, aurais tu le lien du "forum espagnol" dont tu parles... et qu'est qu'une "Dremelle"?gud_l_ancien a écrit :petite précision,
Je m'en sers dans le maquettisme pour les détails, comme évider l'intérieur d'un affut d'un canon antichar utilisant des obus de 75 mm sur une maquette à l'échelle 1/72 avec un foret de 1mm (soit une marge infime par rapport à la réalité car on obtiendrait du 72mm au lieu de 75mm). Un canon antiaérien de 88mm avec le foret de 1mmn'évie pas totalement, il faut aussi agrandir la bouche du canon pour se rapprocher ce la taille souhaitée (entre 72 et 88mm, il y a 1/5 du trou à rajouter, l'idéal serait un foret de 1.2 mm mais on fait avec les moyens du bord et le 1.5mm, je le réserve pour des canons plus gros comme du 105mm), le rendu est à chaque fois à la hauteur de mes espérances. Les risques que j'ai rencontrés avec la dernière pièce mentionnée est l'éclatement depuis l'intérieur de l'affut, du coup, peinture, ponçage, reperçage jusqu'à avoir le résultat souhaité. Et ceci quand il ne s'agit pas de la fonte du plastique à cause de la chaleur engendrée par le frottement et le plastique qui ne s'évacue plus correctement quelquefois.
Mon père s'en sert pour le bricolage pour percer des trous de petit diamètres qui servent de base aux trous définitifs dans lesquels on doit y mettre une vis (une cheville, ou autre chose) et la marge d'erreur avec un trou direct est plus grande qu'avec un pré perçage, ce qui permet d'être plus précis pour certaines applications.
NC700S blanche sans ABS
Achat : Septembre 2014
1ère immat : Avril 2013
Ajouts :
Ajouts :
- Béquille centrale
- Support smartphone
- 2 prises USB
- Sac type Bagster 30l
- Bulle haute Ermax +20cm
