- SansPareil
- Moto : X-ADV
- Kilométrage : 50000
Bonjour à tous,
J'envisage un SpeedoDRD pour mon X-ADV suite au changement du pignon en 16
Merci par avance de votre éclairage
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
RapidBike exclusive EVO X-ADV
SpeedoDRD
échappement Ligne Pot Arrows
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Ben c'est à partir de la page 13 pour les DCT, du moins pour les NC, l'X-ADV n'a peut être pas exactement le même faisceau électrique (ça reste à découvrir).
Par contre, je vais me répéter, il n'y a pas de "plug & play" pour les DCT et il faut donc avoir quelques bonnes connaissances en électricité
Si tu as le schéma (et/ou la notice atelier) de l'X-ADV je peux te dire où faire les branchements.
- SansPareil
- Moto : X-ADV
Merci Fab
j'ai bien lu page 13, la jonction à faire pour les DCT cependant (...)
Je n'ai pas le schéma électrique de l'X-ADV
J'aurai dû avoir un SpeedoDRD au moment de changer le pignon, mais lequel ?
J'aurai dû au moins faire des photos du câblage
à cette endroit ce n'est pas facile à faire non plus
J'ai tout de même fait un mail à 12oclocklabs,
Wait and see
Wait and see
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Si tu le prends en non "plug & play" le "U1" universel (sans connecteur) doit être le bon
- SansPareil
- Moto : X-ADV
déjà merci Fab
Sans connecteur, il suffirait brancher les 4 fils comme ceci ?
Rouge SpeedoDRD sur R..
Noir SpeedoDRD sur N..
Blanc SpeedoDRD sur B..
Bleu SpeedoDRD sur R..
"Finger in the nose" ?
en te relisant (p13)...Fab0568 a écrit :Si tu le prends en non "plug & play" le "U1" universel (sans connecteur) doit être le bon
Modifié en dernier par SansPareil le dim. 18 mars 2018 22:25, modifié 2 fois.
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
En effet, "il suffit" ......... PRESQUE !
Car en cas d'utilisation d'un modèle universel, il faut se raccorder directement sur le faisceau et sur le schéma de la NC750X DCT ça donne :
Rouge SpeedoDRD sur Rose/bleu (+12V après contact)
Noir SpeedoDRD sur Vert/rouge (0V ou masse)
Blanc SpeedoDRD sur Rose/vert venant du capteur de vitesse (sans couper le Rose/vert qui va à la gestion de boîte)
Bleu SpeedoDRD sur Rose/Vert allant au compteur
- SansPareil
- Moto : X-ADV
Merci Fab pour toutes les nuances de couleurFab0568 a écrit :En effet, "il suffit" ......... PRESQUE !
Car en cas d'utilisation d'un modèle universel, pour DCT ça donne :
Je reviendrai par ici quand ce sera fait...
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
- SansPareil
- Moto : X-ADV
@ Fab
en regardant de plus prés le schéma:
Blanc SpeedoDRD & Bleu SpeedoDRD sur Rose/Vert allant au compteur
(evdt après la jonction du câblage d'origine)
ainsi la correction ne se fera que sur le compteur...
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
- SansPareil
- Moto : X-ADV
Je me vais me lancer sur l'installation et tant qu'à faire:
- soit le speedo après la jonction (seul le signal compteur sera modifié)
- soit le speedo avant la jonction (le signal compteur et le signal vers DCT seront modifiés)
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
