Désolé j'ai oublié de mettre ce sujet en surveillance.
J'ai la même config que toi : boite manuelle + pignon de 15 et 13% d'erreur.
Pour la prog du Speedo j'ai suivi la doc et ça a marché :? J'e sais ça ne t'aide pas.
Par contre en relisant la doc, j'ai vu qu'il était conseillé de remettre tout à zéro avant de reprogrammer un ratio. Est-ce que tu l'as fais ?
Sinon il s'agit peut-être d'un défaut, ça arrive et les garanties sont faites pour ça.
bib10
Message par bib10 »
Salut Clod, ca y est j'ai réussi à le regler, j'avais juste sauté la première étape. .. ca marche impeccable
bib10
Message par bib10 »
J'en profite pour ajouter/compléter ce tuto sur le SpeedoDRD qu'il faut bien respecter ce qui est précisé sur la notice de montage où ils disent: "Vérifiez que le SpeedoDRD est situé à au moins 15 cm des bougies et des câbles d'allumage". Moi j'avais fait monter le câble dans le compartiment prêt des fusibles et de la batterie pour que la puce électronique soit plus facile d’accès, mais c'est une connerie, le fait qu'elle soit prêt d'autres composants électrique perturbe le Speedo et le compteur bug et reste fixe sur une vitesse X ou n'affiche plus rien.
Je l'ai finalement placé sous la selle conducteur et nickel, plus de problème, donc ne faite pas la même erreur.
A+
KTM19
Moto : NC X 750 1190 advent
Message par KTM19 »
Question :sur un 750 X DCT , avez vous deja monter un correcteur de vitesse ?
KTM19 a écrit :Question :sur un 750 X DCT , avez vous deja monter un correcteur de vitesse ?
Les capteurs de vitesse étant identiques sur presque toute la gamme (700 & 750), il y a de forte chance que ça marche ;)
Je crois savoir que sur des modèles avec ABS, ce n'est pas toujours évident à connecter.
Bien lire ce qui est dit sur le site de Speed....., ils explique ça très bien.
Il y a de grandes "chances" qu'il n'ait pas de modèle plug & play pour les nc750XD et que ce soit "l'universel" et là, bonnes chances pour la connexion, il vaut mieux s'y connaître un brin.
Le modèle "H3" semble bien dédié à la connectique Honda et en particulier à la NC, étant donné que l'alimentation est prise sur l'alim du capteur et que c'est un "correcteur" de fréquence, je ne vois pas l'incidence avec l'ABS qui fonctionne avec ses propres capteurs de roues ? :shock:
Si l'information de vitesse affichée au compteur était prise sur les capteurs ABS, le changement du rapport de transmission n'aurait aucune influence sur le résultat affiché. Dans ce cas pas besoin de correcteur genre Speedo.
Le SpeedoDRD se connecte directement sur le capteur de vitesse en sortie de boite. Il ne prend aucune information ou puissance ailleurs.
Le capteur de vitesse 37700-MGS-D31 est employé sur les modèles suivants : ( source )
Modèle / Appelation / Pays
NC700DC 2012 / INTEGRA 700 / FRANCE
NC700DD 2013 / INTEGRA 700 / FRANCE
NC700SAC 2012 / NC 700 ABS / FRANCE
NC700SAD 2013 / NC 700 ABS / FRANCE
NC700SC 2012 / NC 700 / FRANCE
NC700SDC 2012 / NC 700 ABS DCT / FRANCE
NC700SDD 2013 / NC 700 ABS DCT / FRANCE
NC700XAC 2012 / NC 700 X ABS / FRANCE
NC700XDC 2012 / NC 700 X ABS DCT / FRANCE
NC700XDD 2013 / NC 700 X ABS DCT / FRANCE
NC750DE 2014 / NC 750 INTEGRA DCT BLANCHE / FRANCE
NC750DE 2014 / NC 750 INTEGRA DCT / FRANCE
NC750DE 2014 / NC 750 INTEGRA DCT / EUROPE
NC700SDE 2014 / NC 700 ABS DCT / FRANCE
NC750SDE 2014 / NC 750 S DCT / FRANCE
NC750XAE 2014 / NC 750 X ABS / FRANCE
NC750XDE 2014 / NC 750 X ABS DCT / FRANCE
Merci Clod, tu l'as pris où ton Speedo ?
