- Jaz
- Moto : Transalp 750, EX NCX
- Kilométrage : 17000
C'est pas mal du tout, peut être un peu haut non ? mais si ça te conviens.
Mon regard passe sur la bulle, donc ca va.
- Jaz
Je la pensais plus haute, mais l'angle de prise de vue de la photo est surement trompeur...
De la pointe basse de la bulle au sommet, j'ai 60 cm.
Peux-tu préciser l'épaisseur que tu as choisi pour ton plexi, s'il te plaît ?
Et où tu l'as acheté, si possible, tant qu'à faire !
D'avance merci.
D'avance merci.
C'est du 4 mm que j'ai trouvé chez briconaute un magasin de bricolage près de chez moi. Pas vraiment du plexi mais du polyglass.
Cela se travail très aisément au décapeur et on peut reprendre une forme ratée.
On doit en trouver chez tout magasin de bricolage qui se respecte.
Petite précision. Ma bulle est montée sur un rehausseur bruudt position haute. Cela crée un vide dans lequel l'air peut passer. Ce qui casse un peut la pression .
J'ai intercalé entre la bulle et mon rehausseur 2 joints de tête de robinet (on fait avec ce que l'on a ...) pour avoir un déport de 1 cm environ. Les vis du bas quand à elles sont en appui direct sur la bulle.
J'ai également mis les 2 même joints entre les vis du rehausseur et le compteur. Cela limite la flexion de la bulle en cas de grande vitesse et amortit un peu.
Modifié en dernier par piotr06 le dim. 18 oct. 2015 14:52, modifié 1 fois.
C'est de la réponse rapide et complète ça !
MERCI
MERCI
- Moto : 790 KTM ex AT1000
Pour éviter la casse il faut augmenter l'inclinaison rapprocher le sommet de la bulle du pilote, limite l'amplitude des ondes / turbulences générées par le décrochage des filets d'air qui viennet frapper le haut du casque, des rondelles sie les points bas peuvent faire l'affaire
Sur une grosse bulle j'ai ajouté la réhausse Airflow, mais j'ai du découpé la lune d'échappement en ligne quasi droite, le bourrelet épais de bordure me gênait et je trouve que l'écoulement des filets est moins perturbé,
Je n'ai testé que ma config actuelle. Je testerai avec mon rehausseur en appui complet sur la bulle pour voir ce que cela donne.
En lisant le forum consacré à la Crossrunner j'ai trouvé ceci
http://s410372035.initial-website.co.uk/slide-shows/
Bulle pour NC700x !!!
