Rétros et commodos de série...
Gilles71
Message par Gilles71 »
Je poste dans cette rubrique, mais si la modération juge l'emplacement dans la rubrique "garage" plus pertinent, merci de déplacer mon post.
Comme je trouve le guidon de ma 750X un peu trop éloigné pour un trail (présence du coffre oblige), j'ai dévissé le pontet pour faire basculer le dit guidon sur l'arrière, comme je le fais souvent avec mes motos.
Avec la NC, je me heurte à deux problèmes: l'un pour le réglage des rétros pour lesquels je n'ai pas réussi à desserrer les 2 écrous sous le cache (sont-ils dévissables?), ce qui m'aurait permis de régler la branche différemment pour trouver un réglage global correct. L'autre au niveau des commodos qui refusent de pivoter pour être remis dans le bon axe: j'en déduis que ces commodos ont un téton qui s'emboite dans un trou dans le guidon, comme cela arrive parfois sur les motos japonaises. Quelqu'un pourrait-il me confirmer.
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
NC 750 X DCT rouge -
Re: Rétros et commodos de série...
Il y a ce genre d'accessoire qui ne serait pas mal dans ton cas ?
http://shop.sw-motech.com/en/by+product ... /index.htm
rcmd
Message par rcmd »
Pour les rétros, l'écrou du haut est à pas à gauche .
Si tu n'inclines pas énormément ton guidon, tu peux peut-être laisser les commodos comme ils sont et ne régler que les commandes de frein et embrayage, non?
NC 700 X blanche
Gilles71
rcmd a écrit :Pour les rétros, l'écrou du haut est à pas à gauche .
Ok, merci pour cette précision importante sur l'écrou.
Pour les commodos, oui, possible que ça le fasse, même si c'est pas très ergonomique.
Calou700s
Message par Calou700s »
Cette histoire d'inclinaison (ou pas) des commandes et des comodos m'interesse, non pas pour une X, mais pour ma S.
Avant hier, j'ai bequillé ma S sur une allée de garage terreuse, et a cause de la pluie, au bout d'un moment la béquille s'est enfoncée, j'ai retrouvé la moto couchée.
Le guidon a morflé, il est tordu du coté gauche. En plus d'avoir un bras pas au même niveau que l'autre (plus bas et plus vers moi), je ne pouvais plus braquer 100% a gauche car ca touchait le réservoir.
Chez honda, ils ont commandé un nouveau guidon et en attendant ils ont pivoté le guidon vers le haut pour que je puisse de nouveau braquer completement a gauche comme a droite, et que la moto soit plus facilement pilotable en attendant.
C'est a cette occasion que je me suis rendu compte que le guidon redressé un peu plus vers l'avant, donc avec une position de main plus haute, me parraissait très confortable, j'ai donc rappelé pour leur demander d'ajouter un réhausseur de guidon lorsqu'ils changeront le guidon vendredi prochain, pour amplifier cette sensation de conduite a la "easy rider" a laquelle ma main droite a gouté.
Tan pis si ca casse un peu le look roadster, le plaisir a rouler passe quand même au dessus du look.
Bref, comme en plus d'ajouter un réhausseur de guidon je vais leur demander de régler le nouveau guidon bien relevé vers l'avant (a l'inverse de toi), j'aimerai bien savoir si on peut regler l'inclinaison des commandes et des comodos comme on veut sur le guidon d'une S (guidon légerement différent de la X, un peu moins large je crois)
yoda83
Moto : @T CRF1000 DCT-HRC
Message par yoda83 »
Le réglage du guidon est possible ainsi que les commodos car dans les liens des vidéos de la trans labrador ils règles leurs commodos car ils conduident souvent debout .
http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopic.php?f=24&t=528
Me rappelle plus dans quelle vidéo :oops: mais je pense la 1,2 ou 3 max
@ pluche
Amicalement Jean-Marc
Calou700s
C'est sur la vidéo 2, ils reglent les leviers, mais ne parlent pas des comodo.
Et pour l'accélérateur, ca se passe comment?
yoda83
autant pour moi :? je croyais au deux !!
Gilles71
Merci yoda, c'est effectivement dans la 2 où ils en touchent quelques mots.
Aaah, cet accent du Quebec... Rien de tel pour mettre de bonne humeur ! Merci pour ces vidéos !
Dans la pratique, j'ai baissé le guidon au maxi pour que la base du câble de gaz ne touche pas le réservoir.
Et pis, pour les commodos, finalement, je vais laisser comme ça, car à droite, j'aime avoir le levier de frein assez haut (je ne fais plus de TT comme les quebecois...), le réservoir de liquide de frein penche un peu, mais ça reste acceptable. Quant au commodo gauche, et sans altérer la facilité d'action sur les autres commandes, je trouve que ça positionne la gâchette inférieure de rétrogradage encore plus près du pouce, et comme je l'utilise beaucoup... (j'ai pitié des 2 pauvres pistons du disque avant ! :D ).
En conséquence, même si ça laisse en suspend la question de possibilité de rotation des commodos (!), opération positive pour moi, avec la courbure et surtout la hauteur du guidon, l'inclinaison vers l'arrière le rapproche significativement du pilote (sur la X du moins).
Après, ce réglage reste une affaire de goût personnel, mais il a ma préférence bien que j'aie des bras plutôt longs.
AlainD
Moto : NC750X 2023 Z650RS C
Kilométrage : 2
Message par AlainD »
Faut faire gaffe aussi aux câbles, car quand on réhausse le guidon çà tire sur les câbles, embrayage, frein...
