Page 1 sur 2
Problème serrure top-case Honda/Shad 48L
Posté : lun. 18 août 2014 17:20
par gipsvar
Comme il est écrit dans le titre du post, j'ai un problème avec la serrure de mon top case Honda/Shad 48l ("one key") : celle-ci ne se ferme plus, càd que je ne peux plus bloquer le couvercle en position fermée.
Je peux ôter le top case (avec difficulté, cette manoeuvre là était déjà "difficile").
Je peux refermer le couvercle qui reste bien clos.
Mais quand je mets la clé/serrure en position "close", je peux continuer à l'ouvrir, gênant pour la sécurité vs vol du contenu.
On voit qu'il y a pas mal de jeu dans le dispositif de fermeture. J'ai mis un peu de WD40, rien de mieux.
Demain concess Honda s'il peut faire quelque chose en ce moment..???
Peut-être que serrure Honda dans top-case (au catalogue, dispositif one-key !!), ça se marie mal.
J'ai bien enlevé les 4 vis qui semble tenir par l'intérieur le dispositif serrure, rien ne semble venir ??
Farce :
J'ai essayé avec la 2ème clé livrée avec ma NC : elle ne marche pas, j'ai vérifié ils ne m'ont pas donné le "bon" double" !! Je pense qu'ils vont m'entendre, moi qui la prend consciencieusement avec moi au cas où !!
Je vous tiens au courant.
Re: Problème serrure top-case Honda/Shad 48L
Posté : lun. 18 août 2014 18:16
par algo
Posté : lun. 18 août 2014 18:23
par gipsvar
Euh si c'est vrai tu regardes les 2 clés elles sont TRES dissemblables....
Posté : lun. 18 août 2014 18:30
par algo
Hé bé j'en reste coi! La mienne fonctionne c'est même celel que j'utilise dans mon garage!
Posté : lun. 18 août 2014 20:13
par JyCé
J'ai le même top case sur mon Intégra et la serrure Honda a pas mal de jeu aussi.
Au début elle fermait très mal alors je l'ai modifié légèrement car une bavure empêchait de tourner la clé sans forcer au moment du verrouillage.
Depuis elle ouvre et ferme correctement , mais le jeu est toujours là et je ne sais pas si avec le temps les choses ne vont pas empirer.....
Pour être honnête , je préférerais presque avoir deux clé différentes pour le contact et le top case ...mais que ça fonctionne nickel.
Posté : lun. 18 août 2014 22:57
par gipsvar
JyCé a écrit :....
Moi aussi.
J'ai une serrure Shad en rab avec mes valises SH36.
Comme "punition", je vais leur faire monter à l'essai sur mon top case Shad/Honda 48L et, si ça fonctionne mieux qu'avec la serrure Honda, je garde cette solution "Shad".
Sinon qu'ils se démerdent pour que ça fonctionne correctement comme il y a seulement 3 mois........
Posté : mar. 19 août 2014 08:46
par gipsvar
JyCé a écrit :J'ai le même top case sur mon Intégra et la serrure Honda a pas mal de jeu aussi.
Comme mon top est sous garantie j'hésite à le bricoler et me planter.
Comme tu as du le démonter pour ta modif, peux tu me confirmer qu'en enlevant les 4 vis situées à l'intérieur qui semblent tenir le bloc serrure, celui-ci vient et qu'il n'y a rien d'autre à enlever ?
J'ai retiré ces 4 vis et rien ne semble venir, faut il "forcer" un peu ?
Merci de tes infos.
Posté : mar. 19 août 2014 13:07
par gipsvar
Visite chez Honda Toulon ce matin, un poème !!
1.double de clé erronée (d'une "autre" moto" .....).
Vu un vendeur, qui vérifie : ok ce n'est pas le bon double. Il cherche d'abord dans son stock de double, ça prend du temps. Ok on va en commander une autre et quand on la recevra vous viendrez on vous la codera (fin de semaine approximativement ils m'appellent théoriquement). Mais pour la commander il faut que j'aille aux pièces détachées (à l'atelier), queue, attente, ils la commandent.
2.mon problème de serrure du top-case Shad/Honda 48L
Comme je suis à l'atelier je leur en parle : ah c'est un accessoire, il faut aller aux accessoires en-dessous chez Maxxess.
Je descends, je leur explique : ils essaient de voir de faire fonctionner , que dalle !! Oui mais c'est un accessoire Honda, serrure Honda, c'est à l'atelier !! Je me fâche un peu, vous vous débrouillez entre vous !!!
Après environ 1h d'a/r du vendeur de Maxxess avec l'atelier, ils me commandent enfin la serrure pour le top-case et là-aussi ils me rappellent.
3.problème de remise à zéro du compteur partiel signalé il y a plus d'1 mois où ils devaient me rappeler : usé j'abandonne après près de 2h passées chez le concess.
Comme je dois revenir pour les 2 soucis ci-dessus je verrai à ce moment. je les appellerai avant au tél.
Conclusion : concessionnaire à EVITER !!!!!! Je comprends qu'après 34 ans de Honda je sois passé ailleurs en 2006 (vente de la VFR800 puis achat de la VStrom 650, puis GS1200, puis Tiger 800)
Posté : mar. 19 août 2014 13:40
par Michel68
Jean-Pierre, cool
va pas péter une durite
Change plutôt de concessionnaire, cela sera plus simple
Posté : mar. 19 août 2014 15:52
par Presay
Une serrure HONDA sur un top case SHAD ? A ben ouais ....La serrure pas adaptée au top case ou le top case pas adapté a la serrure ...
J'ai un 45 l HONDA avec une serrure HONDA , rien a signaler ...
