Ayant gardé de mes anciennes motos des valises givi E360 et voulant garder une ligne sobre à ma moto j'ai vu que chez SW-Motech il faisait un système évolutif et amovible :Support pour valise QUICK-LOCK EVO http://shop.sw-motech.com/fr/4052572017869.htm
Je leur ai donc écrit pour savoir précisément si ce systéme était compatible avec ma NC700x voici leur réponse.
"Bonjour,
Merci pour votre intérêt pour nos produits.
Support valise à Compatible avec votre moto oui : KFT.01.129.20000/B à 219,95 euros
Adaptateur valise GIVI à Nous avons un kit d’adaptation pour valise GIVI KFT.00.152.205 à 19,95euros
Support Topcase à Nous avons des Topcases 48L et 50L vendu avec un support qu’il vous faudra percer pour l’adapter. Pour une compatibilité simple il faut prendre notre support ALU-RACK GPT.01.151.1500/B
Pour savoir si votre support HONDA est compatible sans perçage je vous conseil de jeter un œil aux notices de montage qui son téléchargeable sur les fiches produits de chaque article.
Je reste à votre disposition,
Bien cordialement,
Aurelien"
Donc une solution pour réutiliser mes givi et pour enlever le support losrque je n'en m'en sers plus, de plus je garde les poignées passager d'origine.
Je vais donc me pencher sur cette solution.
Systéme quick look de SW-Motech
Re: Systéme quick look de SW-Motech
Je te confirme le principe puisque j'ai pris le support de top case ALU-RACK GPT.01.151.1500/B, il y a le point de fixation rapide haut dessus.
(la réf exacte : GPT.01.151.15001/B)
Par contre pour ton top case, c'est quoi comme modèle ?
Modifié en dernier par Fab0568 le jeu. 9 oct. 2014 11:17, modifié 1 fois.
Pour le top case je pensais le changer pour prendre un plus grand (48 ou 52l) Shad ou Givi pas encore déterminé!
Tu as le systéme EVO? Support amovible?Fab0568 a écrit :Je te confirme le principe puisque j'ai pris le support de top case ALU-RACK GPT.01.151.1500/B, il y a le point de fixation rapide haut dessus.
Le système ALU RACK est composé des 2 barres de supports (bridées sous les poignées) et d'une platine "universelle" sur laquelle tu peux monter plusieurs modèles de platines en Quick lock (Shad, Givi, SW ...) mais qui sont à commander chez SW uniquement.algo a écrit :Tu as le systéme EVO? Support amovible?Fab0568 a écrit :Je te confirme le principe puisque j'ai pris le support de top case ALU-RACK GPT.01.151.1500/B, il y a le point de fixation rapide haut dessus.
Le support ALU RACK n'est pas amovible en lui même, seul la platine d'adaptation de top case est en Quick Lock, ce qui permet de monter presque n'importe quel fabricant dessus.
Mais ATTENTION au modèle de platine SW, bien lire les compatibilités avec les top cases car certains ne se montent pas
Incompatible avec le Shad SH29 / 39 / 48 / 50
Compatible avec 100% des monokey Givi/Kapa
OK merci Fabrice!
