avis sur échappement
Bonjour j hesite entre le xili yperflow et le scorpion serket pouvez vous me donner votre avis merci surtout au utilisateurs
Re: avis sur échappement
Bonjour personne pour un avis
J'ai le Scorpion Serket Red Power qui apporte un chouia de puissance en plus, assez peu perceptible sur la 700 52CV.
C'est un modèle identique à l'Akra en terme de conception, mais réalisé dans des matériaux moins nobles : Inox et composite au lieu de titane et carbone pour l'Akra, ce qui donne un pot au look sympa, léger et résistant aux affres du temps.
Il attire aussi moins de convoitises
Par rapport à l'origine, gain de poids, de place, et un bruit plus grave, qui permet de devenir audible dans le trafic, le pot d'origine étant d'une discrétion totale.
Une fois le DB killer retiré, le son est un peu plus puissant, sans jamais devenir agressif. Le DB Killer étant facile à retirer (une petite vis), je le mets ou l'enlève au gré des nécessités, par exemple lorsque je prévois de faire beaucoup d'interfile ou de périf.
Merci pour cette avis
