Sacoche valise : test de chargement
pour aider dans le choix des valises ou sacoche cavalières ou de réservoir, je vous propose de faire les test de chargement
Sacoche cavalière Bagster "escape" 15/20 litres
en position 20 L
7 tee-shirt
7 paires chaussettes (d'été mais haute au dessus du mollet)
7 slips
2 serviettes microfibres 130x75 cm et 85x65 cm (rose et bleu)
1 bermuda
1 jean
1 pyjama (pantalon et haut à manches longues) au dessus du jean
trousse de toilette (rasoir électrique, tube dentifrice, brosse à dent, petite savonnette, 2x20ml de shampoing, déodorant)
chargeur de l'interphone
Masse totale 4,8kg
Edit : ajout du pyjama
http://www.bagster.com/produit/bagage-d ... scape.html
en position 20 L
7 tee-shirt
7 slips
1 bermuda
1 jean
Masse totale 4,8kg
Modifié en dernier par yvan30 le sam. 28 nov. 2015 20:21, modifié 1 fois.
NC 750X DCT rouge
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
Re: Sacoche valise : test de chargement
tout ça dans 1 seule sacocheou les 2 ?
j'ai les Givi E41 pour madame et moi pour les grands périples et les E 22 en permanence sur la moto.
Bonsoir
dans une seule en position 20 Litres.
NC 750X DCT rouge
Bonsoir
Lors d'une balade bien arrosée, 150 bornes sous la flotte, les protections ''étanche'' des sacoches cavalières sont bien parfaitement étanche.
A si
un détail toute, ou presque, l'eau était DANS la protection, résultat les fringues trempées.
Vive les moto à 2 pots car seule la sacoche opposée à l'échappement était pleine d'eau.
Comment faut il mettre les protections? J'avais mis l'eslatique côté roue car pas le choix de faire autrement et a cause des tendeurs elle ne plaque la sacoche.
A l'avenir le contenu de la sacoche serais emballé dans un sac en platique.
A si
NC 750X DCT rouge
Cansas
- Moto : NC750 2016 DCT Rouge
Sympa l'info sur l'ensemble du contenu .... faut aussi prévoir les équipements de pluie ...
J'ai pris l'habitude de tout ranger dans divers sacs plastiques étanches .... c'est plus facile pour s'y retrouver et je n'ai plus de souci d'étanchéité ...
yvan30 a écrit :Bonsoir
Lors d'une balade bien arrosée...
... l'eau était DANS la protection...
Sur les SW-Motech, les protections étanches (qui le sont) sont à l'intérieur des sacoches et fermées par le haut puis repliées ...
Cansas
Sacs marin étanches dans les sacoches ..... ça évite des surprises "humides" ..... Vêtements d'un côté (clin d'oeil et merci pour ta description .... c'est nickel) et combi pluie dans l'autre sacoche. Parfois une paire de baskets en plus dans le coffre réservoir.
