Page 1 sur 2
Support/Platine top-case NC750X
Posté : sam. 14 mai 2016 15:08
par play13
Je vais récupérer ma NC750X 2016 dans 3-4 jours, et je voudrais lui ajouter un top-case, mais je suis bien paumé !
J'ai déjà acheté le TC, c'est celui-ci : http://www.motoblouz.com/vente-top-case ... 70298.html.
Maintenant, de quoi ai-je besoin pour l'installer sur la moto ? Je suis paumé entre platine, support, ...
Seul critère : je voudrais le "support" (si c'est bien comme ca qu'il s'appelle) Honda et non givi.
Mais ensuite il me faut quand même une platine givi c'est ca ?
Auriez-vous un lien ou une référence de ces 2 pièces svp (support honda + platine givi) ?
Merci beaucoup !
Re: Support/Platine top-case NC750X
Posté : sam. 14 mai 2016 15:44
par EDE
Aucune expertise de ma part dans le domaine !
Mais pour le support Honda :arrow: http://www.nc700shop.com/fr/pieces-et-a ... honda.html
Après ... existe-t-il une platine Givi qui se monte sur ce support ?
Posté : sam. 14 mai 2016 16:54
par Phileg
Les supports Givi sont livrés normalement avec une platine classique par défaut, téléphone pour en être certain si tu veux.
Une platine Givi peu s’adapter sur un support Honda je l'ai vu sur des forums et ce n'est pas laid... c'est ce que je ferais si je devais remettre un support.
Posté : jeu. 26 mai 2016 16:28
par play13
Des nouvelles!
Cet aprem je vais chez mon conc' (Honda Moto Lyon) pour faire installer le support Honda (je trouve le Givi moche...) et la platine Givi adaptée à mon top-case.
Mais la le conc' me dit que ça lui semble compliqué car il ne "pense pas" que la platine givi adaptée à mon top-case puisse s'installer sur le support honda.
Ca me semble bizarre (et ca m'emm*rde surtout!!), surtout que j'ai vu un exemple de support honda + platine givi avec le même TC que le mien, voir ici : http://www.scoot-mania.com/t21659p90-th ... c-mat-2015.
Quelqu'un a t'il une info fiable à ce sujet, savoir si oui ou non c'est faisable ? Et idéalement la ref de la platine givi en question.
Éternelle reconnaissance à la clé...
Posté : jeu. 26 mai 2016 16:46
par EDE
play13 a écrit :Mais la le conc' me dit que ça lui semble compliqué car il ne "pense pas" que la platine givi adaptée à mon top-case puisse s'installer sur le support honda.
Ma réponse ne va pas beaucoup t'aider, mais sur ce coup, je pense moi qu'il préfère simplement te vendre du tout Honda pour une simple histoire de marge .
Posté : jeu. 26 mai 2016 18:17
par Denis77
Pas de problème, il y a toujours moyen d'adapter une platine sur le support Honda, ne serait-ce (au pire) qu'en perçant 2 trous !
Moi j'ai acheté chez Honda la référence 08L70MKAD80 (158,40 € dont 10% de réduction) et j'y ai adapté sans problème et sans perçage la platine Shad. Avec une platine Givi, ça ne doit pas être plus compliqué, d'autant qu'ils fournissent plein de pièces adaptatrices avec les platines.
Denis
Posté : jeu. 26 mai 2016 19:40
par gargamelle07
hello
chez sw motech,ils ont un support pas moche du tout,tres facile à installer,il suffit d'acheter chez eux la platine en plastique intermediaire qui permettra de fixer ton top case givi
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =214567618
http://shop.sw-motech.com/en/4052572004456,i1.htm
Posté : jeu. 26 mai 2016 20:29
par guil22
Denis77 a écrit :Pas de problème, il y a toujours moyen d'adapter une platine sur le support Honda, ne serait-ce (au pire) qu'en perçant 2 trous !
+1, sur mon 600CBF, c'était un support/topcase honda, quand je l'ai démonté, c'était un système de fixation classique par boulon et équerre. Rien de spécifique.
Posté : jeu. 26 mai 2016 20:59
par thib8324
gargamelle07 a écrit :hello
Sur ma NC de 2016, j'avais prévu de monter un support SWmotech car je le trouvais très réussi sur l'ancienne génération de NC. Mais sur le modèle 2016 je le trouve horrible car les fixations descendent jusqu'en bas du passage de roue ( voir la notice ici pour ce faire une idée :http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 5000_b.pdf)
J'ai donc opté pour le support Honda pour fixer mon top-case shad. L'avantage sur la platine pour les modèles 2016 c'est qu'elle est aajouré au centre donc c'est super facile de monter un top case adaptable avec les pattes et fixation fournie du top case. Perso, si ton concessionnaire ne veux pas le faire, trouve en un autre qui n'a pas un poil dans la main.
Posté : jeu. 26 mai 2016 21:25
par patrice91
La platine givi peut s'adapter sur un support Honda ; au pire comme l'a dit quelqu'un plus haut, 2 trous à percer pour la fixation.
Pour la platine, il existe 2 types pour les topcases Givi : monolock ou monokey.
Pour les maxia c'est la platine monokey qui convient. A priori elle n'est pas vendue avec le V56....
Sur l'image (capture d'écran, tu as les différentes platines qui vont bien avec ce top. Tu peux retrouver l'info ICI
