Page 1 sur 3
Bulle Ermax(2016)+Protége mains Givi
Posté : ven. 23 sept. 2016 18:08
par JB34
Hello,
Je voudrai savoir si les protèges mains Givi, sont compatibles avec la bulle Ermax sur les modèles 750X 2016.
J'ai fais des recherches, mais je suis peut être passé à côté
Re: Bulle Ermax(2016)+Protége mains Givi
Posté : dim. 25 sept. 2016 17:40
par JB34
Alors, pas d'âmes sensibles pour répondre ?
Posté : dim. 25 sept. 2016 17:43
par Jaz
Ben j'ai une bulle Givi mais pas de protège mains, donc dur de répondre..
En plus ma trapanelle est de 2015...
Posté : dim. 25 sept. 2016 17:49
par clod
J'ai la bulle ermax sur la 2016.
Elle pas bien avec les protège-mains Polisport et juste avec les Honda.
Souvent le problème se règle en reglant le guidon un peu plus vers soi.
Posté : dim. 25 sept. 2016 18:22
par JB34
OK les gars, merci je vais tenter le coup...
Posté : mar. 4 oct. 2016 21:17
par JB34
Je suis désormais apte à répondre à ma propre question...
J'ai reçu mes protéges mains Givi cette après midi et direct monté avec un soupçon de stress.
Alors après quelques minutes pour les installer, le verdict tombe !
"OUI" les protéges mains Givi sont bien compatibles avec la bulle haute Ermax, Ouffffffffff
Posté : mar. 4 oct. 2016 23:42
par Mathurinengt
Ah merci du touyau, peux tu mesurer la distance entre les trous supérieurs de fixation et le haut de la bulle, ainsi que la largeur ,
Posté : mer. 5 oct. 2016 10:19
par JB34
Peux tu préciser, je du mal à comprendre ...
Mensurations de la bulle à partir des vis supérieurs en hauteur + largeur ?
Posté : mer. 5 oct. 2016 14:26
par Mathurinengt
Le points des mesures données par les divers fabriquans ne sont pas précisées , je n'en ai connu qu'un seul à le faire,
Sur la 2016 il y a 4 points de fixation , 2 en haut 2 en bas , l'idéal est de prendre un repère fixe, donc hauteur à partir de la ligne du point haut par exemple, et 2 largeurs à l'horizontale de chaque ligne de fixation, PR exemple, j'ai pas trouvé mieux comme système de repérage,
Posté : mer. 5 oct. 2016 19:11
par JB34
Bon, j'ai pris les mesures suivantes: j'ai pris une ligne imaginaire entre les 2 vis du haut et au milieu des axes, j'ai mesuré jusqu'à la partie la plus haute de la bulle qui est légèrement en arc de cercle, il y a 27 cm verticalement.
Et, j'ai mesuré la partie la plus large qui se situe en haut juste en dessous l'arc, cela fait 37,5 cm horizontalement.
J'espéré que cela pourra t'aider...
Je reste à ta disposition.
